Alt 02.10.2012, 17:41   #1
~BMW~
Fahrzeug: BMW E38 - 735i, 04/97,
Frage Servolenkung macht Geräusche!
Hallo BMW Fans,
ich hab ein echtes Problem! Bitte um eure Hilfe.
Bin seit längerer Zeit (2 Jahren) im Besitz eines BMW E38 735i. Aber seit kurzem habe ich echte Probleme mit der Lenkung!
Was ich so mitbekommen habe, ist das scheinbar ein E38 leiden??
Mein Problem:
Wenn ich im Stand nach links lenke ist alles i. O.
Sobald man aber nach rechts lenkt (nur rechts...), hört sich es so an als ob "Luft" in der Anlage wäre, macht Geräusche - das nervt!
Wenn man aber etwas Gas gibt (Drehzahl erhöht) ist das Geräusch fast so gut wie weg....!
Mittlerweile sind schon diverse Neuteile eingebaut worden, unter anderem:
Servopumpe (1,5 Wochen alt)
Servoleitung von Pumpe zum Lenkgetriebe (1 Woche alt)
Keilriemen mit Spanner (1,5 Wochen alt)
Der Ölstand im Servobehälter ist im grünen Bereich (auch kein Schaum oder ähnliches vorhanden)
Habe auch keinen Ölverlust, Motor staub trocken.....
Hat hierzu irgendeiner ein Lösung, bzw. so ein Problem schon mal gehabt??
Danke schon mal im voraus für euere Hilfe
Grüß Mike
~BMW~ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 20:37   #2
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
Passiert das schon bei leichter Bewegung, oder erst am Endanschlag?
Behälter mal nachgesehen, ob da was defekt ist?
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 20:52   #3
Nussoel
Benutzerbild von Nussoel
Fahrzeug: E38-740i (10.99); G07-40d LCI (12.2022-?)
Guten Abend,
tritt das Problem dauernd auf oder nur wenn der Motor noch kalt ist?
Ist dieses Geräusch laut oder muss man schon genauer hinhören?
Dieses ist bei mir nämlich so und auch nur beim rechtslenken. Das habe ich schon von meinem Vorbesitzer mitgeerbt .
Ich lebe damit, allerdings hat es sich gebessert, nachdem ich den Schlauch am Behälter gewechselt habe, war schon undicht.
Grüße.
Nussoel.
Hast du´s eilig, gehe langsam.
Hast du´s sehr eilig, mache einen Umweg
Und was du morgen kannst besorgen, hat auch Zeit bis übermorgen
Nussoel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 21:36   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Moin Full mal Öl nach mit etwas Glück ist es Dan verschwunden bei mir war es so ..
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 23:28   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Bei dem was schon alles gemacht wurde ist das System schon mehrfach neu befüllt worden! Wenn dabei immer zu wenig Oel verwendet wurde und keiner hat es bemerkt dann würde ich die Jungs in der Werkstatt mal fragen was sie gelernt haben...
Alt 04.10.2012, 10:16   #6
~BMW~
Hallo nochmal,
zu "7oneleven":
Sobald man eine halbe Umdrehung nach rechts gemacht hat, kommt das Geräusch bis Endanschlag!
Ganz egal wie viel oder wenig man einlenkt.
zu Nussoel:
Wenn der Motor kalt ist, ist das Geräusch wirklich lauter, das habe ich jetzt gerade probiert.
Kalt schlimmer - warm "besser"
(egal warm oder kalt) bei mehr Drehzahl, wird das Geräusch auch besser!
Nein, genau hinhören muss man nicht. Es "springt" dich schon von alleine an das Geräusch.
Welchen Schlau hast Du da erneuert beim Behälter??
Aber, wenn ein Schlauch defekt wäre, musste ich doch eine Undichtigkeit nach außen sehen, Tropfen oder ähnliches, oder?
Meiner ist nähmlich unter der Motorraum Abdeckung "Staub" trocken!
Meine Jungs in der Werkstatt wissen momentan auch nicht weiter!
Sie wurden jetzt auf verdacht Teile tauschen, ist halt wieder ein hoher Kostenpunkt, leider!
Kann es sein, das evtl. das Lenkgetriebe einen Schaden, defekt hat??
Stichworte
geräusche, servolenkung
Servo Servolenkung Geräusche homer2906 BMW 7er, Modell E38 16 01.03.2012 19:27
Servolenkung macht Geräusche Timmey BMW 7er, Modell E38 9 25.01.2010 11:52
Lenkung: Servolenkung macht bei ca. 90 km/h Geräusche und auch im Stand Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2009 00:42
Lenkung: servolenkung macht komische geräusche neon BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2005 00:02
kalte Servolenkung macht Geräusche Volker730 BMW 7er, Modell E38 13 29.01.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
