14.10.2012, 15:00
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Batterie passt nicht mehr
Hallo Forum!
Ich habe an meinem 728iA meine Autobatterie gewechselt. Allerdings bietet BMW die neue nicht mehr in der Größe von der alten an. Laut BMW wäre die alte durch die neue kleinere Batterie ersetzt. Es sind zwar drei Bohrungen zum befestigen vorhanden, aber leider haben nur die ersten zwei Bohrungen ein Gewindeblech unten drunter.
Es sieht so aus, wie als könnte man das Blech nach vorne zur dritten Bohrung verschieben, was aber im Moment sich nicht lösen lässt!
Hat das schon jemand von Euch losbekommen, bzw. verschoben?
Vielen Dank!
Thorsten
14.10.2012, 18:00
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Kannst du den senkrechten Stab nciht rausdrehen und das ganze dann verschieben ?
14.10.2012, 21:23
Die Gewindestange ist ja auch draußen, aber das Blech mit den Gewinden, lässt sich nicht verschieben! :-)
14.10.2012, 21:35
livin´ on a rig
Als ich meinen gekauft habe, war da auch eine kleinere Batterie drin (ist sie immer noch).
Weil in dem Loch für den Halter/Gewindestange kein Gewinde war und die Batterie nur lose rum baumelte, hab ich den Halter um 90° gedreht und damit so die Batterie fest klemmen können. Wenn eine neue rein kommt (Standheizungsumbau die nächsten Wochen) dann wird diese auch wieder größer sein, damit a) die SH besser/länger funzt und b) der Halter wieder paßt
Wenn du deine Batterie behalten willst, würde ich einen neuen Halter fertigen und gut is...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
14.10.2012, 22:38
† August 2024
Bei meinem 728iA FL sind alle Gewindebohrungen für die Batterielängen 315 mm, 353 mm und 393 mm für 85-, 100- und 110_AH-Batterien vorhanden
Anfangs glaubte ich auch, im letzten Loch sei kein Gewinde darunter. Doch nach Prüfung war doch eines da.
Sollte bei Dir tatsächlich kein Gewinde unter dem Loch sein, dann könntest Du als Ausweg ja z.Bsp. eine Flügelmutter darunter am durchgesteckten Gewindestummel der Gewindestange festschrauben und diese dadurch derart festziehen.
15.10.2012, 21:20
Ich danke Euch. Für Eure Antworten!
Hab heute bei BMW angerufen, und müsste den Dicken extra dort in die Werkstatt bringen!
Ich hab das Blech jetzt um 90 Grad gedreht und festgeschraubt!
Grüße von Thorsten
