Alt 04.02.2004, 08:57   #1
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Standard Kopfstützen vorne defekt!
@forum:
Habe bei mir zufällig festgestellt, dass die beiden vorderen elektrischen Kopfstützen zwar bei Betätigung surren, aber sich in der Höhe dabei nicht verstellen. Im Fond ist alles o.k.
Was kann das sein? Mechanisches Problem? Wie kommt man an das Innenleben der vorderen Sitze ran?
Pit
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 09:22   #2
pascha
Fahrzeug: 740d E65,(2007)X5 4,6is))760il (2016
Hi, hatte Gestern gleiches Problem!(nur auf einer Seite).Wahrscheinlich sind bei Dir auch nur die "Halter" wo die Kopfstützen drinstecken defekt oder nur rausgesprungen.Habe sie bei mir mit zwei Kabelbinder befestigt und geht wieder tadellos.(und unter der Verkleidung sieht man es eh nicht) Wenn Du Leder hast brauchst Du nur das Rückteil vom Sitz abmachen. Unten rechts und links sind zwei Kreuzschrauben die sich hinter einem Plastikstopfen(in Lederfarbe) verstecken.Du musst den Sitz ganz rauf und nach vorne fahren.-Dann kommst Du besser an die zwei Schrauben ran. Danach den "Deckel" leicht anziehen und nach oben schieben.Dann hast Du direktes Sichtfeld auf die Kopfstützen-Halterung.
Gruss Pascha
pascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 19:17   #3
jsc
Vodafonator
Fahrzeug: E32 750iL (01.92)
ich hatte das gleiche Problem...
Bei mir war auf Fahrer -und Beifahrerseite die Welle vom Motor zur Kopfstützenhalterung "rausgerutsch".
Ich habe die Motoren abgemacht, die Wellen ein Stück zurückgezogen und den ganzen Krempel wieder festgeschraubt... seitdem läufts wieder mit den Kopfstützen !
Viele Grüsse
Jörg
jsc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
