Alt 28.10.2012, 01:40   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard Geräusche...(quietschen) aus der Lüftung
schon seit einiger zeit ist mir aufgefallen dass aus der (mittleren ) Lüftung vorne Geräusche kommen...sowas wie ein quietschen..als würde ein Rad sich durch die Lüftung drehen und Geräusche machen da es nicht richtig "geschmiert" ist...das Geräusche trat so selten auf dass es mich garnicht genervt hat..
heute bin ich eine etwas längere Strecke gefahren..und es war fast ständig da..außer wenn ich die Lüftung komplett aus gemacht hab...und wenn ich die Lüftung aufdreh..wird es leiser..
woran kann das liegen? ..das Lüftungsgitter an sich?
..dieses Teil mein ich..hat das schonmal jemand ersetzen müssen?
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 09:58   #2
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard aus der Lüftung kommen Geräusche...(quietschen)
Hallo.
Ich denke, ich habe das gleiche Problem. es ist ein "zirpen", welches durch den Lüftermotor des Heizungsgebläses erzeugt wird. Hatte vor längerer Zeit schon mal im Forum darüber gelesen. Bei mir ist es gerade jetzt besonders stark und ständig präsent. Vorher half es die Gebläsestufe mit der Hand zu verändern und es war kurzzeitig weg. Jetzt hilft nur noch Gebläse aus.
Hilft nur, der Gebläsemotor muss getauscht werden.
Hat jemand im Forum das schon mal gemacht und kann eine bebilderte Anleitung einstellen oder eine detailierte Beschreibung???
Look
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 10:47   #3
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hi habe das selbe gehabt, Gäblesse raus alles sauber gemacht mit Luft dann mit Sprühfett eingeschmiert und wieder rein. Seit fast einem Jahr wieder Ruhe bei mir, habe leider keine Bilder geht aber ganz einfach.
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 11:10   #4
Look
Hallo.
Was heißt denn einfach? Ich habe die Drallklappen raus gemacht und Bremsen mache ich auch. Davor habe ich mich bisher gedrückt, weil ich nicht weiß, wo das Teil sitzt und was ich alles abbauen muss.
Kannst Du die Arbeitsschritte beschreiben? Wo muss ich snfangen und was baue ich ab? Wäre super!!!
Gruß Look
Alt 28.10.2012, 12:18   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Meines hat heute auch das Quitschen angefangen.
Wäre schön, wenn jemand eine Anleitung zum Tausch hätte.
Jörg
Geändert von Joerg (28.10.2012 um 14:11 Uhr).
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 13:59   #6
bandit777
Hi das Gebläse sitzt unter dem Handschuhfach, einfach die Abdeckung unten wegschrauben dann siehst du schon denn Lüfter, wenn ich mich recht erinnere ist er mit 4 schrauben fest, einfach rausschrauben und du hast ihn komplett mit dem Regler in der Hand
Alt 11.11.2012, 19:45   #7
Silverblack
Fahrzeug: E65 745i
Sher gut bei mir quitsch es auch immer wens kälter wird und wen ich bremse trettet das nervige geräuch auf !
wie beschrieben rausnehmen sauber machen diverse stellen einfette und gut ist
Silverblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 14:28   #8
Grieche740d
..naja einfach ist das jetzt nicht gerade..habe gerade eben die abdeckung abgenommen..da kommt ja erstmal noch eine abdeckung unter der das gebläse sitzt..und um die abzumontieren braucht man ja ewig..die hinteren schrauben sind ja fast unzugänglich...
habe das gebläse dann nicht komplett rausgeholt nur so gereinigt und gefettigt hoffe das hat gereicht
Alt 06.12.2012, 17:31   #9
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Wirste dann ja hören
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 22:11   #10
Grieche740d
hat nicht geklappt! ..ist zwar besser aber immernoch vorhanden
Innenraum: Geräusche von der Lüftung v899 BMW 7er, Modell E38 7 29.06.2018 19:22
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Geräusche aus der Lüftung... union2000 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2004 19:54
"Glucker" Geräusche aus der Lüftung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 13.05.2004 18:09
Rauchschwaden aus der Lüftung Drive7 BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
