Alt 30.10.2012, 15:11   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Soft Close: geht nicht richtig auf
Grüß Gott, habe mir gerade ein paar Threads zum Thema Soft Close Heckklappe durchgeguckt, konnte aber keine Hilfe zu meinem Problem finden:
Wenn ich den Knopf drücke surrt es ganz normal, aber die Heckklappe wird gleich wieder rangezogen und lässt sich also nicht öffnen.
Um zu öffnen muss man den Knopf drücken und gleichzeitig die Klappe hochziehen.
Wie lässt sich Abhilfe schaffen?
P.S. Könnte es an den "Abstandshaltern liegen, die rechts und links außen an der klappe sind und sich eindrücken lassen. einer davon ist nicht ok.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 15:14   #2
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Hey
Bei mir hatte öl gefehlt bisschen nachgefühlt und jetzt funtzt es wieder richtig...
Lg benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 15:28   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Beim Softclose gibts kein Öl was man auffüllen könnte
Alt 30.10.2012, 16:01   #4
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Eventuell das schloss nach TIS nachstellen/ einstellen könnte sein das das nichtmehr 100%ig passt ...
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 17:29   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Ach ne komisch dann habe ich das öl wohl in den kofferraum rein gekippt..
Also kofferraum auf rechts ist die sage ich mal jetzt die pumpe dort ist ne imbus schraube die man raus drehen kann und öl nach füllen kann..
So habe ich das auch gemacht...
Oder gibt es hier nen anderes problem ??
Lg benni
Alt 30.10.2012, 17:33   #6
Giuly
Du meinst die hydraulische Heckklappe
Beim Softclose ist das nur das schloss die Klappe ist manuell zu betätigen bzw. Von hand
Alt 30.10.2012, 17:37   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Siehste ...war ich doch aufm holzweg ich wunderte mich schon hahahaha
Alles klar jetzt weiss ich was ihr meint sorry
Alt 31.10.2012, 08:50   #8
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Hatte bis vor kurzem das gleiche Problem und wusste mir nicht zu helfen dann hat sich irgendwann mal das schloss in der Heckklappe komplett zerlegt. Seitdem ich ein neues eingebaut habe funktioniert alles wieder einwandfrei
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 09:31   #9
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
ich hatte das gestern auch, dass die Heckklappe nach dem Öffnen sofort wieder zugezogen wurde.
Aber wegen dem Einbau der R-Cam hatte ich die Verkleidung um das Schloss entfernt. Dadurch fehlte die Auflage für die beiden Anschlagpuffer. Und damit wird die Heckklappe nach dem Öffnen nicht nach oben gedrückt, und das Schloss verriegelt wieder..
Es könnte sein, dass deine beiden Anschlagpuffer zu weit reingedreht sind, oder einer oder beide Puffer defekt sind. Dass die Stifte im Puffer nicht mehr rausgedrückt werden.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 10:08   #10
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Genau nach den Dingern würde ich erst mal sehen, zumal ja einer schon nicht mehr funzt. Ein Tropfen Öl wirkt da manchmal Wunder.
Wenn es nicht helfen sollte, kann man immer noch an die komplizierteren Dinge (z.B. Schloß) herangehen.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Karosserie: soft close defekt???:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2006 00:07
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 20:01
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
