Alt 05.11.2012, 13:23   #1
7erB.M.W
BMW Eigentum
Fahrzeug: E38-740i,BMW X5 3,0d
Standard 7er geht beim starten immer aus
Das Pronlem hab ich seit ca.3Wochen mein 740i e38 geht immer wenn ich ihn starte aus, das macht er 2-3 mal und dann springt er ohne probleme an,bin echt ratlos was das sein könnte könnt ihr mir weiter helfen.
Es mag blöd klingen doch ich bin Crazy,Sexy,Cool
7erB.M.W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 13:31   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Diese Probleme hatte ich letztens als meine Batterie am sterben war. Allerdings kam in Verbindung dazu das Getriebenotprogramm.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 15:20   #3
7erB.M.W
BMW Eigentum
Ne das war bei mir nicht der Fall wie gesagt halt er springt an geht dann wieder aus.
Alt 05.11.2012, 15:42   #4
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
Fehlerspeicher ist leer?
Generell bei sowas verdächtig:
NWS
KWS
LMM
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 15:44   #5
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
als mein LMM defekt war, hatte ich das auch - Motor ging direkt nach dem Starten wieder aus... Nach 2 - 3 Versuchen lief er dann zunächst etwas unwillig und dann wieder normal..
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 15:50   #6
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Kann sein das die Benzinpumpe anfängt die Grätsche zu machen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
Geändert von knuffel (05.11.2012 um 16:05 Uhr). Grund: Editiert. Benzien/Benzin
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 18:55   #7
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von 7erB.M.W Beitrag anzeigen
Das Problem hab ich seit ca.3 Wochen mein 740i e38 geht immer wenn ich ihn starte aus, das macht er 2-3 mal und dann springt er ohne probleme an,bin echt ratlos was das sein könnte könnt ihr mir weiter helfen.
Das Problem hatte ich im Sommer, wenn ich mit kalten Motor losfuhr, ging der 7er in den ersten
50-100m in die Knie.
Dann musste ich beim Starten desöfteren 2-3 mal neu starten...
Dann habe ich einen Kollegen angesprochen der mal bei BMW arbeitete, dieser sagte mir direkt:
"Schmeiß die Nockenwellensensoren raus, die werden im FS zu 99% nicht angezeigt und am besten
tauscht du den Kurbelwellensensor direkt mit."
Mein Meister des Vertrauens sagte mir das unabhängig auch, sowie 2 Stammtischkollegen bestätigten -
"...der KWS geht meist zeitnah mit kaputt"
Nachdem ich die NWS getauscht hatte (vor 5 Wochen), sprang er besser an und zog auch direkt viel besser los.
Ab u. zu geht er jetzt nur noch beim anfahren leicht in die Knie, am Donnerstag fliegt der KWS auch raus!
Für eine Laufleistung von 288.000 Km seh ich das mal für Verschleiß an.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (06.11.2012 um 16:06 Uhr). Grund: kleinen Rechtschreibfehler beseitigt
Alt 05.11.2012, 19:04   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dieses Problem besteht auch gerade bei rollo52.
Im Fehlerspeicher steht der NWS drin
Alt 06.11.2012, 15:37   #9
7erB.M.W
BMW Eigentum
Danke für die Antworten Leute!!
Ich lasse erst mal den fehlerspeicher auslesen lassen,denke mal auch das die sensoren den geist auf geben ich halte euch auf dem laufenden.
___________________
Im 7er hab ich mir mein eigenes süppchen gekocht neben mir das aller heißeste püppchen am Block.
Alt 13.11.2012, 20:57   #10
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard 7 er geht beim starten ab und zu aus
hallo bei mir war es der Nockenwellensensor......
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E38 geht nach Starten wieder aus tattoofreak BMW 7er, Modell E38 52 12.11.2017 10:13
Motorraum: nach starten geht 7er wieder aus... Polska7er BMW 7er, Modell E38 20 23.07.2008 22:35
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Beim Starten des Wagens DSP immer auf Grundeinstellung? ferri BMW 7er, Modell E38 7 14.05.2005 18:26
Xeon flackert und geht dann aus beim Starten? Olaf BMW 7er, Modell E38 5 08.08.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
