Alt 08.11.2012, 15:25   #1
rollin
Fahrzeug: 740i E38, Bj 2000
Frage Dem Motor etwas Gutes tun - elektrische Vorwärmung
Hallo alle zusammen ! ! !
Ich möchte meinem Motor jetzt im Winter etwas gutes tun,und ihm ein paar Kaltstarts ersparen.
Da die original Standheizung leider nicht den Motor vorwärmt habe ich mich für eine elektrische Motorvorwärmung entschieden.
Und zwar für eine von hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.owlheizer.de/
Ich will jetzt auch keine große Diskussion über Sinn oder Unsinn entfachen,denn die einen sagen es ist unpraktisch(klar, man braucht eine Steckdose) bis zu Rechnungen, nachdem es rein theoretisch angeblich gar nicht möglich ist, den Motor so vorzuwärmen.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, es funktioniert absolut großartig.
Bis jetzt habe ich 3 Autos so nachgerüstet, und möchte auch nicht mehr drauf verzichten.
Nun aber zu meiner Frage:
Die Autos,bei denen ich den Heizer bereits verbaut habe waren kein Problem.
Diese hatten einen ganz simplen Kühlwasserkreislauf,ohne Klimaautomatik,wo der Heizer ganz einfach in den Heizungs- Rücklauf(oder vorlauf geht auch) eingebunden wird.
Nur wo baue ich ihn am besten beim E38 ein, so dass das Kühlwasser ohne Zündung durch den Motor gepumpt wird ?
Einfach auch in den Rücklauf? Oder blockiert die Klimaautomatik den Durchfluss?
Hier Nr. 7 oder 10:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Wäre die zu bzw. Rückleitung zur Gasanlage evtl. ein geeigneter Platz? Würde sich anbieten, da gut zugänglich.
Laut Hersteller kann es sein das bei manchen Fahrzeugen mit Klimaautomatik mittels T – Stück gearbeitet werden muss.
Nur wenn ja wo das T – Stück einsetzen?
Ich danke euch schonmal im Voraus ! ! !
rollin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 15:35   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wieso nimmst du keine Standheizung in Inline Konfiguration ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 17:18   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zulauf zum Heizer Schlauch 7 und den Ablauf zum Schlauch 10. Wenn der Heizer eine eigene Förderpumpe hat, wird es ohne Probleme funktionieren.
Ich bitte um mehr Info zum Heizer den Du anwenden möchtest ( Link?).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 17:37   #4
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Was heißt die originale Standheizung heizt nicht den Motor vor?
Ist die so geschaltet, dass sie nur und ausschließlich den Innenraum versorgt?
Ich wollte eigendlich eine nachrüsten, so dass beides versorgt wird.
Lässt sich sowas realisieren? Wichtig ist mir, dass die Zeiten über den Bordmonitor einstellbar sind (will nirgends dieses Webasto o.ä. Display haben und Fernbedienung ist die Reichweite zu kurz)
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 17:38   #5
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Schau mal oben in Beitrag 1. Da ist der Link .
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 21:03   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Einfach das Sperrventil zum Motorblock ausbauen/überbrücken, schon kann die Standheizung den Motorblock mit heizen.
Alt 08.11.2012, 21:11   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
oder doch vieleicht in die Nr. 10 direkt mit Flussrichtung zu Motor einbauen...
Viel Platz ist dort aber nicht.
Motorraum: Vorwärmung im Winter sinnvoll? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2011 16:35
Motorraum: 740i M60 was gutes tun...??? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2010 07:06
PC-Hardware: Was tun mit dem alten PC? Schorsch Tipps & Tricks 30 07.01.2009 22:54
Habe dem Bimmer was gutes gegönnt DaMax BMW 7er, Modell E38 33 17.09.2006 18:34
Was kann man gegen Knöllchen tun? - Ihr gutes Recht als Autofahrer Don Pedro Autos allgemein 0 13.06.2005 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
