Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 14.11.2012, 03:03   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Navi-DVD-Laufwerk wechseln.
Für die Nachwelt paar Bilder, wie man das Laufwerk vom Navi-Rechner wechselt ...
Für den Laufwerkwechsel, braucht man einen Torx Schraubendreher, in der Größe T8 - zumindest ist bei meinem Torx-Satz der passende Bit mit T8 angegeben ...
Geöffnet wird der Navi-Rechner von oben ...
Festgemacht ist der Deckel vom Navi-Rechner, wie an den obigen Bildern zusehen, an den gekennzeichnetten Stellen ...
Den Deckel vom Navi-Rechner kann man in der Regel einfach per Hand hochdrücken und so öffnen ...
Sollte der Deckel zu fest sitzen und nicht ohne Hilfe zu öffnen sein, kann man einen Schlitzschraubendreher zu Hilfe nehmen ...
Einfach mit einem Schlitzschraubendreher an den gekennzeichnetten Stellen die Pin's etwas rein drücken, und so den Deckel öffnen ...
Wenn der Navi-Rechner geöffnet ist, kann das Laufwerk, wie an den Bildern zu sehen, vom Navi-Rechner gelöst werden ...
Das Laufwerk ist mit vier Torx Schrauben an den Navi-Rechner montiert ...
Bevor das Laufwerk komplett vom Navi-Rechner entnommen werden kann, muß noch ein Stecker und ein Flachband gelößt werden ...
Nach dem Tausch der Laufwerke, beim Zusammenbau des Navi-Rechner's, drauf achten, dass der Blau gekennzeichnete Streifen vom Flachband, nach oben kommt ...
Wie schon beschrieben, jetzt in Umgekehrterreihenfolge, den Navi-Rechner zusammenbauen ...
Auf richtigen Sitze des Deckel's vom Navi-Rechner achten, bzw. kontrolieren, und dann den Navi-Rechner in das Fahrzeug einbauen ...
Hoffe, dass alles verständlich und richtig beschrieben ist, fals doch Fragen offen sind, einfach gern per U2U melden ...
Viel Spaß beim Tausch, und gutes Gelingen
Gruß ...
@freak
Alt 23.11.2012, 18:08   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Gibt es das Laufwerk auch für E38 für MK1 zu kaufen?
Und was kostet das Laufwerk?
Alt 06.12.2012, 23:30   #3
freak
Standard Re.
Hallo ...
So wie ich mich erkundigt habe, gibt es keine CD-Laufwerke vom Freundlichen zum Austausch ...
Nachtrag;
Unten, die Rechnungskopie mit der aktuellen Teilenummer vom austausch DVD-Laufwerk ...
Austausch bedeutet nicht, dass Ihr Euer Laufwerk an den Freundlichen abgeben müsst ...
Da es bezüglich viele Anfragen gab, wollte ich dies hier nochmals erwähnen ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg Rechnung - DVD Laufwerk.jpg (82,7 KB, 306x aufgerufen)
Geändert von freak (06.12.2012 um 23:54 Uhr). Grund: Nachtrag ...
Alt 31.01.2013, 15:10   #4
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Standard Laufwerkwechsel
ich habe heute mein Laufwerk ausgetauscht.
Dank der guten Anleitung hat es wunderbar funktioniert.
LG aus Prag
Jochem
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 20:50   #5
John65
Fahrzeug: E65-750i Individual (Bj: 08/05)
Hallo zusammen,
wollte mich auch mal an den Laufwerkstausch machen. Also beim Freundlichen das Laufwerk gekauft. Altes ausgebaut und stehe vor dem Problem, dass sich der Anschluß vom Flachbandkabel geändert hat, oder hab ich das falsche Laufwerk? Das Navi ist scheinbar schon ein Austauschgerät gewesen ( 6590 9 195 223 ). Das Laufwerk hat die Nummer 65 83 9 273 194.
Die Buchse für das Flachbandkabel hat nicht mehr diese Schiebe-Verriegelung sondern von oben einen Klapp-Mechanismus. der 2. Anschluß passt und sonst auch die Form und die Besfestigungspunkte.
Achja, das alte Laufwerk ist ein M3 4.6 und das Neue ein M5.
Ich hoffe auf Euere Hilfe.
Edit: Hat sich erledigt, hab das Kabel einfach dran gemacht und es funktioniert bestens.
Vielen Dank auch für die super Anleitung!
Geändert von John65 (02.06.2013 um 22:15 Uhr). Grund: Erledigt
John65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 04:38   #6
freak
Standard Re.
Moin ...
Wie hier im Thread, bzw. von der angehängten Rechnung, zu lesen, hat das richtige DVD-Laufwerk die Teilenummer; 65 83 9 273 195 ...
Das richtige Laufwerk ist auch ein M3 4.6 ...
Das M5 Laufwerk ist definitiv nicht das richtige Laufwerk !!!
Wenn dir der Freundliche ein Laufwerk mit der Teilenummer; 65 83 9 273 194 verkauft hat, ist es ein falsches Laufwerk und drum sind die Stecker nicht identisch ...
Ich würde das Laufwerk mit der Teilenummer; 65 83 9 273 194 zurück geben und das richtige Laufwerk 65 83 9 273 195 verbauen ...
Gruß ...
@freak
Alt 15.07.2013, 17:43   #7
Birol27
Fahrzeug: E65 730 (12.2003)
Standard AT- Laufwerk
hi hi Leute ich habe da ein paar fragen,
habe vor kurzen V32 drauf gespielt und muss jetzt das Laufwerk
erneuern.
war heute beim BMW Händler und er sagte das Laufwerk koste 80€ und 100€ muss ich Pfand zahlen für das alte Laufwerk hmmmm wenn ichs aus gebaut habe muss ich es zurück bringen und bekomme die 100€ zurück??? was meint ihr???
der Einbau in der Werkstatt kostet mich 200€ nur Arbeitsstunde das Laufwerk muss codiert werden sagte man mir, ich glaube das die mich überm tisch ziehen wollten.
was sagt ihr dazu?
Birol27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 07:07   #8
freak
Standard Re.
Auf das alte Laufwerk ist kein Pfand mehr ...
Dein Händler ist nicht auf Höhe der Zeit - dies war mal vor jahren so, aktuell ist kein Pfand mehr auf das alte Laufwerk ...
Wenn er aber unbedingt dein altes Laufwerk haben will, und sonst keine andere Möglichkeit, gibst du eben, nach dem Austauch, dein altes zurück und bekommst deine Kohle wieder
Jo, die wollen dich nicht nur über den Tisch ziehen, sondern erzählen dir auch nocht Märchen ...
Das Laufwerk muss nach dem austauch n i c h t codiert werden ...
Der Austausch dauert nicht mal 10 Minuten, und ist wie in der Anleitung zu sehen, sehr einfach ...
Gruß ...
@freak
Alt 29.04.2014, 09:30   #9
Mittlerweile wird wieder Pfand erhoben - hier der aktuelle ETK-Auszug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 29.04.2014, 16:27   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Mittlerweile wird wieder Pfand erhoben.....
Hast du nen Vertrag mit dem leebmann?
Glaube kaum, das leebmann die Richtlinie ist!!! dieser Zusatz steht schon seit 2002 da
Dvd im Navigations Laufwerk abspielen? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.06.2012 06:54
E38-Teile: DVD Laufwerk für MK4 Navi-Rechner BMWHarald Biete... 1 13.05.2010 17:53
DVD - LaufwerK kaputt ? 1.200,- € ?? mathiasS BMW 7er, Modell E38 2 14.12.2005 17:53
Gehen die Navi CDs auch im Navi mit DVD Laufwerk ? chuck42 BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
