18.11.2012, 13:50
Fahrzeug: e65-730d(o9.2003)
ASK Codierung E65
weiß jemand ob bei E65 ASK Neu Einbau ohne Codierung gar nicht funktioniert oder nur einige Funktionen fehlen.
18.11.2012, 14:16
ASK Codierung
Kennt jemand in Berlin,der ASK von E65 günstig codiert?
18.11.2012, 16:17
Fahrzeug: E65-740i
Hast Du es neu eingebaut bzw. gebraucht aus einem anderen Fahrzeug? Funktioniert das Gerät oder geht gar nichts?
Kann es Dir über Team codieren.
18.11.2012, 18:26
Möchte ASK vom Fahrzeug meines Freundes ausbauen und bei mir ohne codieren probieren.
Wenn Es so bei mir funktioniert will ich mir eine ASK kaufen.
Mein Problem ist,wenn ich es bei mir einbaue muss ich es kodieren lassen?
Möchte schließlich den ASK meines Freundes wieder zurückgeben.
Was heißt den über Team codieren?
18.11.2012, 18:56
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Das geliehene ASK musst Du nicht codieren, das sollte so gehen.
Wenn Du bei BMW eins im Austausch kaufst, dann musst Du es codieren, da sonst die Klangeinstellungen nicht stimmen (viel Bass, kaum Höhen) und die Warnsignale und das PDC vorne zu laut sind.
Funktionen sind alle auch ohne codieren da, aber es sollte ne leere .man drübergespielt werden.
Hatte das Thema gestern erst mit ein paar Freunden, da es bei mir auch noch gemacht werden muss nach dem Austausch.
19.11.2012, 21:40
Danke für die Antwort.
Die war sehr hilfreich.
Ein weiteres Problem ist,
mein Auto hat Logic 7 Sound.Das andere Auto hat ein normaler Sound (ohne Logic 7).
Glaubst Du, dass beide Autos den gleichen ASK haben.
Wenn es das gleiche sein sollte,warum gibt es bei ebay den Hinweis "achten Sie bitte auf die Teilenummer"
