![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.12.2012, 09:12
740d Beratung/bekannte Probleme??
Da ich mit dem Gedanken spiele auf einen 740d umzusteigen, hätte ich gerne ein paar feedbacks von euch.
Die "standard-Macken" vom E38 kenn ich ja mittlerweile zur genüge ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
auf was muss ich beim Diesel V8 besonders achten?
Hat auch der Diesel das Ölpumpen-Problem?
wie kann man schnell und unkompliziert Turbo checken?
(auslesen ist ja mal klar)
macht das Getriebe gerne Macken?
worauf sollte ich bei diesem Aggregat besonders achten bei der besichtigung?
(Drallklappen hat der ja meines wissens keine, oder ??)
in folge werd ich einige Dinge von meinem 730d implantieren.
(kombi, 16.9 bildschirm, Sitzmemory)
ist das problematisch?? (besonders das umcodieren des Kombis)
würde mich über gute ratschläge/erfahrungen freuen
Danke
Ach ja... nach erfolgreichem wechsel wird der 30er geschlachtet.
nach 400tsdkm hat er sein Pensionsalter erreicht *gg*
01.12.2012, 09:13
Boah, bist Du schmerzfrei ![lol](images/smilies/lol.gif)
01.12.2012, 09:16
SOOO schlimm?
01.12.2012, 09:18
War eher auf nochmal E38 gemünzt - hattest ja schon genug Ärger mit dem Teil. Und der 740d ist halt nochmal etwas mimosiger vom Motor her...
Umbauen kannste alles - auch das Kombi, aber jenes müsste dann mit anderen Mitteln als BMW sie hat, angepasst werden ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
01.12.2012, 09:20
Ooooch, der Motor (M57) macht mir ja mal überhaupt keine Sorgen......
aber der ganze rest drumherum!!!!!
den V8 kenn ich eben nicht
mmmhhh. Läppi und Software hab ich ja... brauch nur jemanden der mir zeigt wie´s geht *ggg*
Also rein technisch wäre es kein problem, die dinge umzubauen??
btw... es ist nun mal der schönste 7er !! ![Top!](images/smilies/top.gif) ![Top!](images/smilies/top.gif)
01.12.2012, 09:43
Nein, ich bezweifel, dass Du Software zum Tachodrehen hast - zumal oft der Chip bei den Baujahren ausgetauscht werden muss
Der Rest ist mit den bekannten Tools natürlich codierbar...
01.12.2012, 10:25
Zitat von Lexmaul
Nein, ich bezweifel, dass Du Software zum Tachodrehen hast - zumal oft der Chip bei den Baujahren ausgetauscht werden muss ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Hmm.. sind beide Bj. 2000
will ja auch nicht "drehen" sondern "nur" Fgst. Nr. im Kombi ändern, wegen Manipulationspunkt.
km. Stand des 740 auslesen ?? Wo???
ach ja.. der km stand muss ja dann auch ins kombi geschrieben werden :-(
KGE ????? wasn das??
01.12.2012, 11:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also die schwachstellen am schiffsdiesel sind eigentlich gleich wie beim 3l...
nur ist eben alles doppelt vorhanden ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
also 2 x LMM oder 2 x turbo... dadurch ist alles eben doppelt so teuer...
besonders da es für diesen motor so ziemlich nix im zubehör gibt, sondern ausschliesslich original verbaut werden muss, okay, original ist ja auch genial ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
die turbo's checken ist relativ einfach... funktionieren = power "wooow" oder funktionieren nicht = power "häää?"
sobald nämlich irgend ein fehler im turbo oder hochdruckbereich auftritt, dann geht absolut nix mehr ![Nein](images/smilies/no.gif) optisch kannst lediglich die regelstangen beim betrieb beobachten... rechts von unten nach abbau der verkleidung und des hitzeschutzbleches... links am besten mit ner endoskop-kamera von oben ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
glühkerzen sind gerne hinüber... bei meinem hatten von den 8 gerade mal 2 noch durchgang... ist aber kein problem zu tauschen, nur eben 8x ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
dazu kommt die doppelte AGR mit zugehörigem kühler unter der ansaugbrücke... unterdruck-steuerung von motorlagern, AGR und BKV sollte auch immer wieder im auge behalten werden.
das berühmt/berüchtigte turboloch beim anfahren, ein problemchen beim 4l-d, kann extrem verkleinert werden indem die injektoren aufeinander abgeglichen werden... empfehlung hierzu ist Transporter ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
01.12.2012, 12:08
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Bandit1973
KGE
KurbelGehäuseEntlüftung a.k.a. Ölabscheider.
An der AGR solltest Du nichts ändern.
01.12.2012, 09:58
Fahrzeug: S50B32
Prinzipiell auf das gleiche wie beim M57
Nö.
Genau. Nebst Popometer und Ohren. Die Lader sind übrigens anders als beim M57 elektromechanisch gesteuert.
5HP30 halt...
Nö. Auch die besch... KGE vom M57 hat der nicht.
Sofortiges Anspringen, runder Lauf, gute Werte in der Diagnose. Wie beim M57 steht fast immer die Glühanlage im FS. Sonst sollte der leer sein.
Solltest Du einen mit ACC erwischen geht es nicht.
740d sind nach meiner Erfahrung sehr oft gedreht, auch solche mit über 200tkm. Achte auf eine klare Faktenlage.
