Alt 08.12.2012, 00:16   #1
Rheingold1
Fahrzeug: E32-730i, M30, 08.1990
Standard Benzinhauptleitung ersetzen
Hallo Gemeinde,
bei meine 730i ist die Benzinhauptleitung unten am Wagenmboden schon recht vergammelt. Hat jemand von euch schon einmal diese Leitungern erneuert?
Ist es ehr viel Aufwand diese zuerneuer, ich meine das man dafür recht viel ausbauen muss um heranzukommen?
Mit weissblauen Grüssen Jörg K.
Rheingold1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 00:39   #2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/wechs...ung-94751.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/neue-...ff-170269.html
Alt 08.12.2012, 01:04   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Alternative sind dann Kunststoffleitungen. Aber, erst die alten Schrauben der Rohrbefestigungen lösen, was nicht so einfach sein wird. Meistens sind die Kreuzschlitze so "Vergammelt", das man diese nur Rund Dreht, und dann ist guter Rat teuer.
Bevor ich die Leitugen überhaupt anfasse, nehme ich ein Schweissgerät, und gebe nach und nach jeder Schraube einen Heftschweisspunkt. Durch die Augenblickliche Wärme kann man dann mit einer "Knippex-Kneifzange" die Schrauben heraus Drehen. Eine schwierige Stelle ist dann die eine Schraube, die genau über den Linken hinteren Längslenker ist, hier kommt man sehr schwer heran. Hier am besten einige Schweisspunkte setzen, damit der Kopf länger wird, und somit seitlich mit einer Zange an diese Schraube zu kommen ist.
Gruss dansker
Alt 08.12.2012, 02:04   #4
Rheingold1
Danke für die super Info!!. Dann muss ich mal planen.
Orginalradio ersetzen Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 28.03.2010 00:47
Kombi ersetzen. ronald-kleber BMW 7er, Modell E38 6 17.03.2010 17:52
Fahrwerk: Spurstangen ersetzen deressener BMW 7er, Modell E38 4 03.12.2007 19:53
Lenkung: Lenkgetriebe ersetzen 750iLfahrer BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2007 22:07
Ansaugkrümmerdichtung 3,0 V8 ersetzen Carsten S. BMW 7er, Modell E32 7 29.03.2007 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
