Alt 09.12.2012, 17:01   #1
L33t
Fahrzeug: E38-740ia 1994
Standard Asc an 7er bleibt stehen...
ich habe bei meinen 740i M60 alle Radsensoren ausgetausch da ABS und ASC leuchteten. Auch im Fehlerspeicher waren 2 Radsensoren als defekt gestanden.
Jetzt ist es so: Es leuchtet nicht mehr nur kann ich nicht mehr fahren da wenn ich das ASC an lasse das Auto stehen bleibt weil er dauerhaft regelt auch auf trockener Fahrbahn sind nicht mehr als 10km/h möglich.
Sobald ich das ASC ausschalte fährt er ganz normal.
Was mir noch aufgefallen ist. Seit dem Wechsel der Radsensoren macht mein Tacho ab ca 100km/h nur noch Sprünge als würde er nicht wissen wie schnell ich fahren.
Meine Vermutung liegt an den Magnetstreifen hinten die das Abs/Geschwindigkeitssignal abnehmen.
Brauch ich jetzt wegen den blöden Magnetstreifen wirklich neue Radlager? oder gibt es eine Möglichkeit ihn ohne Ausbau zu reinigen bzw mal zu besichtigen?
Vor dem Tausch ging zumindest der Tacho normal vllt ist Dreck beim ausblasen auf den Magnetstreifen gelangt?
danke für eure Hilfe
gruß
Dominik
L33t ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 17:17   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Also soweit ich weiß kannst du die Sensorringe nicht einzeln kaufen.
Ich meine die Ringe sind nicht teil des Radlagers (hinten) sondern an den ANtriebswellen. (ist zumindest beim e30 so), vorne sind sie teil des Radlagers, und auch nicht einzeln zu beziehen.
du solltest aber nochmal fehler auslesen, denn das klingt nach einem ungewöhnlichem symptom für die sensorringe? geht denn das abs wenn du das ASC aus hast? (geht das abs überhaupt mit deaktiviertem asc beim e38?)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 17:23   #3
L33t
hallo,
das ABS Lämpchen geht erst nach ca 10min fahrt ohne ASC an. Ich kann auch komischerweiße das ASC nur bis 30km/h wieder anschalten über 30km/h kann man es nicht mehr anschalten.
Ich denke der Magnetstreifen ist am Radlager dran weiß es aber auch nicht sicher.
Alt 09.12.2012, 17:24   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sind beim E38 immer im Radlager integriert und das ist hier auch defekt...musste komplett tauschen.
Alt 09.12.2012, 17:29   #5
L33t
ok werde mir aber wohl die von Meyle kaufen und einbauen. Ich nehme an das die Radlager hinten eingepresst sind?
Alt 09.12.2012, 17:30   #6
Bastl
V12-infiziert
Ja, muss gepresst werden...selbst bei so spitzen Qualität wie bei Meyle
Solltest aber vorher checken, welches Radlager defekt ist - per Diagnose einfach möglich.
Alt 09.12.2012, 17:36   #7
L33t
ich hätte hinten einfach beide getauscht.
299.960 KM Problem - Tacho bleibt stehen FrankGo BMW 7er, Modell E32 34 03.12.2014 20:15
HiFi/Navigation: Uhr bleibt stehen Maxtor1971 BMW 7er, Modell E38 17 05.04.2012 15:29
Motorraum: Drehzahl bleibt stehen ( hakt) Charly.1st BMW 7er, Modell E32 7 14.02.2006 22:51
SI Anzeige bleibt stehen !? Bernie BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
