Alt 10.12.2012, 23:09   #1
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Standard Fragen zum V8-Automatikgetriebe
Hallo Forum
Habe eine frage beim V8 Automatik Getriebe Benzin
Von vorne nach hinten welche Lamellen Kupplung ist für den Rückwärtsgang
Die erste oder die letzte
Wie stark sollten die Lamelle sein oder wie dick sind sie wen sie neu sind die Belag Scheiben
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2012, 08:01   #2
Maxtor1971
Bedenkenloser
Fahrzeug: E39 540iAT Bj. 01, E53 Bj. 04
Moin,
bei 5HP24 ist die "C" Clutch für den Rückwärtsgang.
Ist Motorseitig gesehen die 3te.( innenliegend).
Die Rückwärtsbremse ist die letzte.
Der "Umschaltkolben" für R ist ebenso ganz hinten.
Bei Bedarf kann ich Die die Repanleitung für 5HP24 senden.
Matze
Maxtor1971 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 15:45   #3
vegaa24
Fahrzeug: E36-316i (05.95)
hallo Maxtor1971
bei der reperaturanleitung wäre ich auch dran interessiert könntest du mir die auch senden ?
danke im vorraus
vegaa24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 21:38   #4
josef sss
Ich hab es schon gemacht
Ich habe Alle Scheiben ( Belege ) getauscht
Der Defekt war die letzte Kupplung den da war der Kolben Defekt
Zu der Arbeit ( Reparatur ) war für mich nicht schwer aber ich bin vom Fach
Aber es war auch nicht mein erstes Automatik Getriebe das ich gemacht habe .
Aber es ist nicht gleich gemacht denn es ist nich eine so leichte Arbeit natürlich.Alle Dichtungen und alle Lager hab ich auch neu gemacht also eine General Überholung
Mein tip wen du es machst nur mit wissen oder einem mit wissen der dir hilft
den es reicht ein kleiner ( kleiner ) feler denn du machst und es war teuer und um sonst aber es lont sich ein Rebratur weil dann weist du was du hast
A ja sparen bei der Rebratur lont sich nicht
Also ein gutes gelingen
Grus Josef sss
Getriebe: Fragen zum Automatikgetriebe im E23 manni65 BMW 7er, Modell E23 4 26.05.2011 23:35
Frage zum Automatikgetriebe Smolle BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2009 17:24
Frage zum Automatikgetriebe turbolader BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2005 09:58
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Frage zum Automatikgetriebe N vs. D Marco BMW 7er, Modell E38 22 31.05.2003 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
