18.12.2012, 13:33
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Wandlerkupplung schließt nicht mehr!
ich habe Schwierigkeiten mit meiner Wandlerkupplung beim FL 728i!
Der Wagen hat aktuell ca. 190.000 km. Bei 130.000 habe ich das letzte Mal das Getriebeöl gewechselt.
Bis letzte Woche lief alles butterweich, als ich nach längerer Standzeit und klirrender Kälte mal eine Ausfarht machte:
Auf der Autobahn zeigte sich plötzlich, dass beim Beschleunigen von 120 km/h heraus es einen Ruck machte und die Wandlerkupplung aufging! Sie blieb dann auch offen, bis man wieder komplett vom Gas herunterging.
Nun hat sich seitdem Folgendes ergeben:
Seit gestern habe ich keine Chance mehr, dass sich die Wandlerkupplung schließt. Auch bim Geradeauslauf bei 120 km/h bleibt sie offen!
Das Ganze ging graduell, aber über einen relativ kurzen Zeitraum verteilt!
Ist die Wandlerkupplung kaputt oder sollte ich mal wieder einen Getriebeölwechsel machen? Was könnte das sonst sein?
Zum Fehlerauslesen komme ich leider erst wieder am Wochenende, wenn ich bei meinem Mechaniker bin. Allerdings könnte ich dort dann gleich eine neue Wandlerkupplung einbauen sollte, sollte diese wirklich kaputt sein!
mfg Ludwig
18.12.2012, 18:42
Fahrzeug: 735iA 03/99
Die Kosten dieses Unterfangens sind dir aber schon klar oder?
mfg, Wolfgang
18.12.2012, 18:45
Leider habe ich da bisher keine Erfahrungen bzgl. der Kosten!
Was kostet denn so etwas?
Oder was würdest du vorschlagen, was ich mache? (ich habe etwas von Wandler überholen lassen gelesen)
Ist es denn überhaupt so, dass dr Wandler kaputt ist, wie ich das beschrieben habe?
mfg Ludwig
18.12.2012, 19:10
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Beginn ist die Fehlerauslesung,
ggfs. steht da schon etwas drin, was entweder auf nicht schließenden Drucksteller der Überbrückungskupplung hinweist, AGS-Fehler, oder auf unerwarteten Wandlerschlupf, etc.
18.12.2012, 19:13
Ich habe soeben für Samstag eine Fehlerauslesung vereinbart! Ich werde berichten!
Ist das Problem typisch für irgendetwas?
Ich meine soetwas muss doch bekannt sein, was hier den Geist aufgibt!
mfg Ludwig
18.12.2012, 20:23
Da der ganze Wandler getauscht werden muss, kostet es auch einiges. Die Arbeit schlägt natürlich am meisten zu Buche. Ich habe 1600€ für den Tausch gezahlt (bei ZF). Der Austauschwandler alleine kostet glaube ich 600€.
mfg, Wolfgang
21.12.2012, 11:01
So...jetzt habe ich die Ergebnisse des Fehlerauslesens:
Steuergeräte Diagnose BMW Kombiinstrument 1.2 Fehlerspeicher
245 Kommunikation mit ASR Steuergerät Leitungsunterbrechung
251 Kommunikation mit Getriebe Steuergerät
141 Signal vom Automatikgetriebe - Ungültiger Arbeitsbereich
Steuergeräte Diagnos BMW Stufenautom. 5-Gang GS8.60 Fehlerspeicher
30 Wandlerkupplung fehlerhaft
Was kann das sein?
Ich habe vor kurzem noch einen neuen Radio (Becker Traffic Pro) eingebaut. Dazu wurde auch das Geschwindigkeitssignal an den Radio angeschlossen.
Zudem fahre ich sehr viel mit Tempomat, da ich auf Schweizer Autobahnen unterwegs bin. Hier ist es auf Dauer intelligenter, mit Tempomat zu fahren, damit man nicht ungebremst mal in einen Blitzer rauscht
Hat vielleicht einer eine Idee?
mfg Ludwig
24.12.2012, 13:21
Hat denn keiner eine Idee basierend auf dem obigen Fehlerprotokoll?
mfg Ludwig
