Alt 22.12.2012, 09:22   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Noch eine Frage zur Primärkette am V8
mir ist da etwas durch den Kopf gegangen was ich nicht ganz kapiere
Demnächst steht ja bei mir der Kettenwechsel an,
daher beschäftige ich mich grade intensiv mit der Materie
Was mir nicht in den Kopf will,
warum eigentlich das Arretierungswerkzeug
Wenn ich doch NUR die Primärkette runtermache,
den 1. Zylinder auf OT stelle und dann die Kette runtermache,
besteht dann die Gefahr dass sich die Kurbelwelle oder die NW's verdrehen
Ich stell mir das schon so vor dass an der KW und and den NW's noch soviel Wiederstand vorhanden ist (NW's Ventile / KW Kolben) dass man da ohne Werkzeug sicher nichts verstellen kann, oder
Dann zum 0° oder zum 3,5° Werkzeug für die ANW,
das ist doch Wurst solange ich die Sekundärkette und deren Kettenräder in Ruhe lasse, ich werd mich hüten da was zu verstellen, da meiner eigentlich vom Leerlauf usw. super ist.
Also versteht mich nicht falsch,
ich habe das Werkzeug, nur den Sinn des ganzen blick ich ned
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.12.2012, 10:43   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Also um die Kette zu erneuern müssen die Räder der EinlassNW runter, anders bekommst du die Kette weder ab, noch wieder drauf. Sobald du die Schrauben der Kettenräder löst (auch auf OT), verdrehen sich die Nockenwellen (besonders die von Zyl. 1-4). Deshalb soll man die NW beim Lösen der Räderschrauben auch am Sechskant gegenhalten und dann langsam in die enstpannte Position bringen. Bei den beiden NW Zyl. 1-4 wirst du erstaunt sein, mit welcher Kraft du da gegenhalten musst. Ans Neueinstellen kommst du nicht herum.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 10:47   #3
yreiser
Auch verstellen sich Einlass- und Auslassnw zueinander, da die Sekundärkette nicht superstraff gespannt ist. Wenn die Schrauben der Einlassräder gelöst sind, ist auch das Rad an der EinlassNW der Sekundärkette nicht mehr fest, da es durch die gleichen Schrauben fixiert wird.
Geändert von yreiser (22.12.2012 um 11:17 Uhr).
Alt 22.12.2012, 11:44   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
ein Kettenrad muß auf jeden Fall runter
O.k., dann ist mir das einleuchtend
Dachte das geht wenn man die Umlenkrolle über der Kurbelwelle löst
Thanks
Chris
Alt 22.12.2012, 13:18   #5
yreiser
Sorry melde mich noch einmal, da ich etwas falsches geschrieben habe. Wenn der Kettenkastendeckel runter ist, bekommst du die Kette auch ohne Demontage des Kettenrads ab. Ich hatte bei mir dummerweise erst den Kastendeckel montiert und sauber abgedichtet, deshalb musste ich das Rad nachträglich noch einmal demontieren, um die Kette aufzulegen.
Wenn du das mit demontiertem Deckel machst, geht das aber ohne Schwierigkeiten. Trotzdem werden sich die Nockenwellen verdrehen, wenn die Kette ab ist. Und auch wenn nicht, dann hast du, wenn du die Zeiten nicht überprüfst, immer ein mulmiges Gefühl vor dem ersten Start.
Also wechsel die Kette so wie du es vorhattest, nur überprüfe nachher unbedingt die Steuerzeiten. Da du das Werkzeug ohnehin hast, ist das ja auch kein Problem.
Desweiteren wird hier immer geraten, bei Kettenwechsel alle Ritzel mit zu wechseln, da ansonsten die neue Kette schneller altert, wobei dann das Ritzel an der Kurbelwelle wieder Probleme machen wird, da es nicht so ohne weiteres abgeht.
Alt 22.12.2012, 14:49   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Selbstverständlich wird das überprüft
War nur ne Verständnisfrage
Die Kettenräder muß ich mir eben mal ankucken,
das Umlenkrad hab ich auf jeden Fall mal neu vorliegen
Danke
Chris
Alt 22.12.2012, 20:11   #7
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Dennoch empfehle ich nach den Arbeiten die Steuerzeiten immer neu mit entsprechendem Werkzeug neu einzustellen.
Nahezu jeder berichtet im nachhinein,das der Motor einfach wieder deutlich ruhiger und besser läuft.....
Allein das sollte es einem wert sein.
Abgesehen davon bringen Neuteile (oder in Kombination mit Altteilen / würg..) ganz eigene Toleranzabweichungen mit sich,die nicht wirklich messbar oder kalkulierbar sind.
Eine Neujustierung der Steuerzeiten ist somit für die korrekte Funktion unerlässlich.
P.S: Wenn Kette/n tauschen,dann alle Kettenräder,Schienen und Spanner etc. gleich mit tauschen.
Alles andere macht keinen Sinn,da der Arbeitsaufwand eh schon recht hoch ist.
Ordentliches Werkzeug voraus gesetzt.
alex
Geändert von 17er Schlüssel (22.12.2012 um 20:48 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mal eine Frage zur Hardyscheibe! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 08.08.2009 19:40
eine Neue frage zur sitzaustattung Psycho19 BMW 7er, Modell E38 46 27.07.2009 20:39
Elektrik: Eine Frage zur Lüftung / Sicherung C.K. BMW 7er, Modell E38 0 11.10.2007 22:56
eine andere Frage zur Lüftung Big M BMW 7er, Modell E32 1 10.01.2003 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
