Alt 07.02.2013, 11:45   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Abblendbare Spiegel
hallo liebe forumler,
habe mir extra neue aussenspiegelgläser besorgt und weder in blau noch in gold - tönung sind diese nachts zumutbar.
tagsüber ist es ja schoen, dass diese getönt sind, aber nachts sieht man ja kaum noch was.
heisst also letztendlich muss ich auf klare umsteigen richtig ?
diese blenden ja bei starker blendung ab am innenspiegel ab richtig ?
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 11:59   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ahem... die mit der Gold-Tönung sind schlicht und ergreifend kaputt. Das hat mit Tönung nix zu tun.
Alt 07.02.2013, 12:53   #3
acidfreeze
Fahrzeug: E38-735i bj.99
wie mein Vorredner schon sagte es gibt keine Gläser welche neu eine goldtönung aufweisen, bei mir war auch die Fahrerseite defekt und ist dann "golden" angelaufen.
Im Normalzustand sind die klar, und blenden wie du richtig vermutest über die Photodiode im Innenspiegel ab (dann werden Sie dunkelblau).
acidfreeze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 13:02   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
...wenn sie richtig funktionieren, find ich die Teile jedenfalls genial
Dann erkennt man auch nicht wirklich farbliche Unterschiede zu normalen Spiegeln.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 13:20   #5
bmw740dn
also gibt es eine goldene tönung nicht ?
wie sieht es denn mit blauer tönung aus ? oder sind diese auch defekt
Alt 07.02.2013, 13:23   #6
d9187
Wenn's läuft!
Wie gesagt wurde, gibt es normale Spiegelgläser und abblendbare - beide sind im Wesentlichen farbneutrale Spiegel und bei Tageslicht bis auf den Rahmen kaum unterscheidbar, sofern sie nicht defekt sind
Alt 07.02.2013, 16:02   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Möchte mal auf folgenden Beitrag hinweisen (#16):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...-164088-2.html
und dazu anmerken, das die Gläser meines Daddys ebenfalls golden/bräunlich getönt sind und einwandfrei funktionieren. Es sind keine blassen oder ausgelaufene Stellen und auch keine Ränder vorhanden und die Spiegel blenden so ab wie sie sollen. Auto ist von 1/95, weiss aber nicht ob es noch die ersten Gläser sind. Die sehen so aus wie die mittleren in #26.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (07.02.2013 um 16:07 Uhr).
Alt 07.02.2013, 16:24   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
wie lange haben die den die "Goldtönung" schon?
Meine wurden auch mit der Zeit immer "goldener" bis sie endgültig defekt und ausgelaufen waren.
Goldtönung ist meiner Meinung nach ein Vorstufe von defekt und somit unbrauchbar.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 16:30   #9
mahooja
seven till heaven
Daddy hat das Auto jetzt 9 Jahre, die Spiegel sehen so aus und funktionieren so wie damals. Also Farbe und Funktion unverändert. Kann zwischen meinen (klar) und seinen keinen Unterschied in der Funktion feststellen.
Alt 07.02.2013, 20:25   #10
bmw740dn
01 Spiegelglas beheizt Weitwinkel links GENTEX 51 16 8266493 0,202 kg € 225,02
01 Spiegelglas beheizt Weitwinkel rechts GENTEX 51 16 8266494 0,201 kg € 225,02
02 Spiegelglas beheizt konvex links GENTEX 51 16 8209811 0,229 kg € 219,98
02 Spiegelglas beheizt konvex rechts GENTEX 51 16 8209812 0,222 kg € 219,98
Laut ETK und bmw gibt es nur klare spiegelgläser (elektrochrom) zu kaufen.
unterschiede bestehen nur zwischen: weitwinkel und konvex
alle anderen mit goldenen, blauen oder rötlichen tönungen weisen bereits einen defekt vor.
scheint also eine chemische reaktion (defekt) zu sein, wieso die spiegelgläser sich verfärben bis diese irgendwann unbrauchbar sind.
normalweise sollte die verfärbung nur durch abblendung bei zu starken lichteinfluss auf den vorhandenen sensor (diode) im innenspiegel geschehen.
ist genau wie beim innenspiegel, den gibt es nämlich auch nur klar zu kaufen... ohne tönung
angenehmes wochenende :-)
Geändert von bmw740dn (07.02.2013 um 23:30 Uhr).
CS Spiegel Spiegel mit Temperaturanzeige Knight Rider Suche... 0 16.08.2012 18:37
Abblendbare Aussenspiegel kaputt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 03.05.2010 14:26
BMW-Teile: M-Spiegel / CSI Spiegel für e31 Paule Biete... 0 12.11.2009 20:16
Abblendbare Außenspiegel Zebraflo BMW 7er, Modell E32 2 16.02.2009 21:23
E38-Teile: Tausche M5 Spiegel gegen originale Spiegel! Muck Suche... 0 01.02.2008 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
