Alt 08.02.2013, 11:50   #1
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Standard Wechsler fährt nicht raus
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem
Mein CD-Wechsel fährt das Magazin nicht mehr raus.
Der Wechsler läuft aber ohne Probleme und
ist im Menü aufgeführt.
Kann CDs abspielen und auch zwischen den CDs wechseln.
Die Klappe geht auch auf und zu.
(Auf nur wenn ich die Klappe ganz leicht antippe. Aber wirklich nur minimal. Zu geht sie ohne Probleme)
-Habe gebrannte CDs im Wechsler
-Zuletzt wurde eine LightScribe Rohling eingesetzt
-Alle CDs werden abgespielt
-CDs werden ohne Probleme gewechselt
-Fahrzeug stand eine Woche und wurde nicht genutzt
-Batterie wurde abgeklemmt für 20min ohne besserung
Kann man das Magazin manuell rausholen?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2013, 19:34   #2
Pureman
Gibt es irgendwo ne gute Anleitung für den Ausbau des Wechslers
Alt 09.02.2013, 10:37   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Lüftungsdüsen vor dem Monitor ausbauen
Lüftungsdüsen, Mitte ausbauen
Lüftungsdüse, rechts ausbauen
Holzleiste unter dem Tacho ausklicken und anheben
Holzleiste Beifahrer ausbauen
CDC inkl. Abdeckung ausbauen
Alt 09.02.2013, 17:01   #4
Pureman
Ich bekomm die Luftdüse in der Mitte einfach nicht raus.
Habe das Gitter entfernt und die 4 Torx schrauben gelöst
jedoch will das Teil einfach nicht raus
Alt 09.02.2013, 17:37   #5
Pureman
Das Luftgitter in der Mitte
hat unten drei Blechfedern die sich einhaken
(links; mitte; recht)
Sollte man evetuell in der Ausbauanleitung ergänzen
Man muss mit z.B. Konto Karte den Schlitz unte etlang gehen
um die verkeilung zu lösen.
Ich habe einen Spachtel benutzt
welchen ich mit Klebeband isoliert habe
um Kratzern entgegen zu Wirken
Geändert von Pureman (09.02.2013 um 18:12 Uhr).
Alt 09.02.2013, 18:09   #6
Pureman
Wechsler läuft wieder
Leider ist mir ein Dübel
der Zierleiste kaputt gegangen und muss mir beim
einen neuen holen bevor der zusammenbau beginnen kann
Die Zahnräder der Öffnungsmechanik
hatten zuviel luft und haben sich verkeilt.
Musste die Blechwand an denen die Zahnräder sitzen
etwas zurecht Biegen.
Alt 14.05.2013, 18:28   #7
plcarnal
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
habe demnächst vor den Wechsler auszubauen da dieser sich verschluckt hat. Sicherung ziehen hat nix gebracht.
Meine Frage ist, warum mzss ich die Holzleiste unter dem Tacho ausklicken und anheben? Ist die Leiste in irgendeinerweise mit der rechten Leiste verbunden??
Wie bekomme ich die rechte Leiste und die Leiste unter dem Tacho am besten ab?? An welchen Punkten sollte man am besten ziehen bzw. hebeln??
Beste Grüße!
plcarnal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: CD Wechsler rückt Magazin nicht mehr 'raus tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 16 16.03.2013 16:44
Lenkung: Lenkrad fährt raus mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.07.2012 10:29
Auto fährt nicht!!! 740ibmw BMW 7er, allgemein 18 11.11.2006 14:44
Fahrwerk: Stoßdämpfer will nicht raus.... Swordy BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2006 11:24
Elektrik: CD-Wechsler gibt Magazin nicht mehr raus. Highliner BMW 7er, Modell E32 9 01.07.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
