08.02.2013, 16:57
Fahrzeug: w201-190E 1.8 (12.90)
Zentrierringe 18" Orginal BMWFelge?
Hallo zusammen,
ein Bekannter für mir hat sich vor ein paar Tagen einen 725tds gekauft mit 18"Orginal BMW Felgen. Erwar heute damit in der Werkstatt gewesen und dort meinten sie zu ihm es würde ihm ein Zentrierring fehlen und deswegen der Wagen bei ca. 80km/h zu flattern, bzw. das Lenkrad leicht vibriert...
Stimmt das mit den Zentrieringen?
Liebe Grüße Dominik
Mit freundlichen Grüßen
Dominik
08.02.2013, 18:01
seven till heaven
Wenn die Felgen vom e39 sind ja, sonst nicht. Nabendurchmesser ist eigentlich immer 72,5mm, nur beim 5er e39 glaub ich 74,1mm oder so.
Auf dem Bild die Felge sieht schwer nach Styling 95 aus. Die ist vom e65 und soweit ich weiss nur in 19" erhältlich und braucht imho keine Zentrierringe.
Korrigiert mich falls ich mich täusche...
Für das flattern in der Lenkung ist in den meisten Fällen die Vorderachse verantwortlich.
Geändert von mahooja (08.02.2013 um 18:15 Uhr).
08.02.2013, 18:25
Fahrzeug: E38 728i
Die Styling 95 gibts auch als Nachbau in 18 zoll.Demnach nicht original und brauchen dann vermutlich Zentrierringe
08.02.2013, 18:31
seven till heaven
Sollte sich ja leicht mit einem Blick von hinten in die Felge feststellen lassen. Aber wenn die wirklich 18" sind wird es wohl so sein.
08.02.2013, 19:58
seit 19.2.19 Nichtraucher
zur frage
wenn 3 räder je einen zentrierring haben und eine nicht... dann ist es gut möglich dass - zentrierringe notwendig sind
- dass das flattern von einem fehlenden herrühren kann
09.02.2013, 12:12
Fahrzeug: 735iA 03/99
Einfach Zentrierringe besorgen, hat normal jeder halbwegs gut ausgestattete Reifenhändler sofort den richtigen da.
mfg, Wolfgang
