Alt 11.02.2013, 21:15   #1
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E36 Z3 2.8i, E34 525iT, E38 740iL, E38 L7, E38 728i, E31 850i, Smart 450CDI
Standard Motor summt komisch, läuft manchmal sehr unruhig, schüttelt sich wenn kalt + Video
Guten Abend allerseits,
ich habe ein kleines Problem. Seit einer Woche habe ich manchmal das Phänomen, dass er im Leerlauf unrund läuft. Teilweise nur wenig, manchmal schüttelte der Motor sich aber auch extrem. Die Drehzahl geht dabei nur minimal tiefer laut Geheimmenü nur 50 Umdrehungen, wenn ich etwas Gas gebe bleibt es dennoch bestehen, erst ab ca. 1500 – 2000 U/min geht dieses schütteln weg. Heute morgen als ich den Wagen gestartet habe, kam dann auch noch ein Summen hinzu und meines erachtens nach startet er auch nicht gut. (Ich habe den Wagen erst vor 1. Woche gekauft, jedoch starete der 740 eines Bekannten wesentlich schneller und runder als meiner) Dieses geht auch in höheren Drehzahllagen nicht weg.
Komischer weise kam auch die Meldung im KI „Kühlwasserstand“ nach einigen Minuten, diesen habe ich allerdings nicht überprüft sondern den Wagen ausgemacht und stehen gelassen, da ich ihn eh nur gestartet hatte, damit die Battarie nicht vollkommen entleert wird während ich am Heckrollo arbeitete. Der Vorbesitzer hat leider schon seit mindestens 2011 15W40 gefahren, die Wapu sieht aber noch relativ neu aus, genauso wie die Zündkerzen. Ich habe auch mal ein bzw. zwei Videos gemacht..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 1 - YouTube - Teil1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 2 - YouTube - Teil 2
Gruß Olli
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 21:31   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das Geräusch habe ich vor vier Wochen auch bei mir gehabt. Und vor 2 Wochen hats meine V Schiene komplett "entplastet". Bei der Demotage fand ich dann ein Teil Schiene eingeklemmt zwischen oberen NW Rad und Kettenkasten eingeklemmt dass das Geräusch verursachte. Waren schon schöne Spuren in dem Plastikfetzen drin. Deine restlichern Motorlaufprobleme fügen sich in das Raster sehr gut ein. Aber ich wünsche dir nicht ansatzweise nicht was ich gerade denke!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 21:35   #3
dancingbalu
Fremdgänger mit Stern
Fahrzeug: Mercedes E430 LPG
Das da wäre?
dancingbalu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 21:38   #4
Olli-Knolli
Warum? Weil das mies zu beheben ist?!.. Oder so teuer? :/
Alt 11.02.2013, 21:37   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
KWE wäre da der erste tipp. Ist das weg wenn er warm ist?
Was hast nachdem kauf schon alles gemacht? Das rasseln *könnte* deine Kette sein, bzw. die Kettenschienen. Ölpumpe locker, oder die Schienen hat es zerlegt. Auf jeden fall überprüfen! (-lassen)
Ansonsten das übliche nach einem gebraucht wagen kauf schon gemacht?
Alt 11.02.2013, 21:38   #6
dancingbalu
was ist denn KWE?
Alt 11.02.2013, 21:41   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von dancingbalu Beitrag anzeigen
was ist denn KWE?
Kurbelwellengehäuseentlüftung.....
Kommt hier immer als Standardtipp, wenn einer schlecht läuft
Natürlich neben dem Tipp mal die Batterie zum Reset abzuklemmen...
Mein Tipp: Auslesen lassen und einfach danach besser wissen, was los ist
Alt 11.02.2013, 21:42   #8
dancingbalu
klingt logisch @Stig
Alt 11.02.2013, 21:45   #9
Fimonchen
KWE macht so ein Geräusch nicht, Batteriereset macht so ein Geräusch nicht weg.... Aber da ich noch viel lernen muss, bin ich für alle Infos offen
Alt 11.02.2013, 21:49   #10
dancingbalu
Könnte das Summen die Zusatz-Wapu sein, die vorher zu wenig Flüssigkeit hatte?
Nur mal so als Tipp ....
Bzw Idee
Motorraum: Mein Dicker läuft sehr unruhig wenn er kalt ist BmwStyla BMW 7er, Modell E32 17 22.10.2019 07:52
Motor läuft kalt unruhig. bastiwid BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2012 12:32
Motorraum: Läuft unruhig, wenn kalt. Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 18 14.10.2011 19:56
Motor läuft sehr unrund wenn er kalt ist Leeo666 BMW 7er, Modell E38 6 24.07.2011 18:04
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
