Alt 02.03.2013, 11:13   #1
to2002
Benutzerbild von to2002
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
Standard Ledersitze mit Sitzheizung in 95er (mit Stoffsitzen ohne Heizung) eingebaut
ich hab ein 95er Modell 740i. EZ ist 04/95
Folgendes. Das Auto hatte ab Werk die Wollvelours Sitze drin mit elektrischer Verstellung.
Hab dann eine Lederausstattung eingebaut diese hat Sitzheizung.
Hab jetzt gelesen das bei den 95er Modellen noch alles vorhanden war sprich Kabelbaum für Sitzheizung.
Muss ich mir jetzt nur eine Schaltereinheit mit Sitzheizungsknöpfen besorgen?
to2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 13:23   #2
DiBo
Fahrzeug: 760li
Hallo, hast Du schon die Schaltereinheit?
Oder sind das noch die einzelnen Schalter? Die habe ich noch irgendwo rumliegen.
Grüße Dirk
DiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 13:25   #3
to2002
ne hab noch gar nichts.
Kannst mal in meiner Galerie schauen dort sieht man meine Einheit so wie sie momentan ist.
Alt 02.03.2013, 13:37   #4
DiBo
Fahrzeug: 760li
Das sind noch die einzelnen Schalter. Die kannst nach vorne rausziehen, vorsichtig hinterhacken. Dann kannst auch die Blende rechts neben den Schaltern von hinten rausdrücken. Danach durch die Löcher das Klimabedienteil von hinten rausdrücken. Dahinter kannst dann die mit Isolierband zurückgebundenen Stecker suchen.
Alt 02.03.2013, 13:38   #5
to2002
Und was ist mit den Steckern dann (sorry hab leider wenig Plan)
Mich würde halt interessieren wie viel Aufwand das ganze benötigt bzw. ob sich das überhaupt lohnt.
Alt 02.03.2013, 13:46   #6
DiBo
Fahrzeug: 760li
Guck mal hier. Interner Link) http://www.black7er.com/downloads/kl...ilausbauen.pdf Ich weiß nicht ob der Erste schritt mit der Holzblende bei dir geht, deshalb beim Schalter vorsichtig raushebeln. Wenn die Kabel liegen lohnt es sich auf jeden Fall.
Geändert von DiBo (02.03.2013 um 13:53 Uhr).
E32-Teile: Ledersitze vorne Schwarz mit Sitzheizung oder Sitzheizmatten mit Kabelbaum AlpinweißII Suche... 1 03.10.2010 18:33
Elektrik: Sitze mit Heizung eingebaut, bleiben aber kalt. telani BMW 7er, Modell E32 11 07.04.2005 10:06
Innenfotos mit Stoffsitzen? ivdes1 BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.11.2002 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
