08.03.2013, 19:18
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Stecker vom Getriebe 740 5HP30 im Steuergerätekasten
Hallo werte Gemeinde
Ich möchte wissen für was dieser Stecker bzw das Kabel verantwortlich ist.
Kabelfarbe ist Gelb/Braun und kommt vom Getriebe ....
Ich habe hier gelesen das die Getriebekabelbäume vom M60B30/ 5HP18 und vom M60B40/5HP30 im Fahrzeug gleich sind ......its scheinbar nicht so
Ich vermisse nun nämlich das Gegenstück
Wer kann helfen ?
Vielen Dank schonmal !
Der Christian .......der noch Irre wird vom E32
09.03.2013, 08:34
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
also einzigstes ge/braunes Kabel das ich bei beiden gefunden habe geht zum Shift-Lock der in der Nähe des Wählhebels sitzen sollte/müßte
Keine Ahnung was das sein soll
Mach mal das Vesperbrett runter,
da müßte das Kabel an irgend ein Bauteil gehen und der andere Anschluss des Bauteiles ist sw/vi.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
09.03.2013, 09:36
BastardOperatorFromHell
Bei mir liegt das Ding auch unangeklemmt umher  Ich frage mich schon seit Jahren, was das fürn Kabel ist
09.03.2013, 09:42
@ Schorsch
Wo liegt es denn unangeklemmt rum ?
Im 730V8 oder im 740 ?
Und dann vom Getriebe her oder vom Fahrzeug ?
@Stiefelknecht
Vesperbrett ist alles ausgebaut ......im Fahrzeug kann ich leider das Kabel nicht verfolgen, da es ja nicht da ist.
Ich such nachher den Fahrzeugkabelbaum vom 740 raus und schau mir das nochmal an.
Heut abend gibts Infos wo es hingehen könnte :-)
Im Schaltplan werde ich leider auch nicht schlau.
Geändert von ChrisE32 (09.03.2013 um 09:50 Uhr).
09.03.2013, 09:43
30er. *zehnzeichenvollmach*
09.03.2013, 09:51
Danke
Und dann vom Getriebe kommend oder vom Fahrzeug ?
09.03.2013, 10:24
Ärmstes Mitglied
Hier isses doch
MfG
Chris
09.03.2013, 11:58
Ja
gefunden hab ichs aber wie du ja schon geschrieben hast ......shift lock ?
Was ist das ?
Was macht es ? Es leuchtet mal nicht blau......
