Alt 20.03.2013, 13:11   #1
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Standard Schlauch am Faltenbalg nach LMM
Hallo Forum,
ich benötige mal einen Tip zum E65 745i. Nach Luftfilter und LMM kommt der Faltenbalg. Dieser hat einen kleinen Schlauchanschluss für einen Luftschlauch. Im ETK hat der nur den Namen "Schlauch". An meinem Fahrzeug ist der Anschluss undicht (abgeknickt) und der Schlauch ist ganz ab. Ich hab seit einer Reperatur bei BMW auch öfters die MKL an. Die ausgelesenen Fehler sind Abgasfehler. Die Software gibt als Ursache auch Falschluft an. Damit könnte der genannte Schlauchanschluss die Ursache sein. Neuer Faltenbalg ist schon bestellt und morgen da. Fraglich ist nun welchen Zweck "Schlauch" erfüllt?
Im ETK ist nicht ersichtlich wohin der Schlauch führt. Könnte sein, dass er gefilterte Luft oder Unterdruck abzweigt? Nur für welchen Zweck?
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 13:37   #2
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
du meinst bestimmt dieses kleines unterdrück schlauch.da geht von fahrerseite unter motorhaube zwei davon.einer zu drosselklappe und der andere irgendwo nach unten,ich vermutte zu kraftstoffilter da dort ist dieses kraftstoffdruckregler ist der einscheinend durch vakuum bedient wird.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 14:18   #3
nossi
Hallo und Dank für die schnelle Antwort. Ich vermute mal, dass dann etwas durch den Unterdruck gesteuert wird? Hoher Unterdruck (geringer Druck - weniger als 1 bar) liegt ja lediglich im Leerlauf an und würde dann die Kraftstoffmenge verringern? Ich hab schon mal was über den Schlauch gelesen. Da wird von einem Leerlaufregelventil geschrieben. Allerdings nur beim E38.
Nossi
Alt 20.03.2013, 15:10   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Unterdruckschlauch für die Auspuffklappe glaub' ich, bin mir aber nicht ganz sicher.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 15:31   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ja winni da hast recht, der geht in den Kofferraum und steuert die abgasklappe
Alt 20.03.2013, 16:42   #6
nossi
In Ordnung. Also Auspuffklappe. Das bedeutet dann, dass der Unterdruck die Klappe im Leerlauf öffnet oder schließt. Was passiert, wenn der Schlauch ab ist? Ist dann der Staudruck zu gering und der Verbrauch steigt? Oder wird die Klappe zugehalten und der Staudruck steigt? Die wesentliche Frage aber ist, ist die Falschluft so wesentlich, dass es zu abgasrelevanten Fehlern kommen kann?
nossi
Motorraum: Schlauch nach Luftmassenmesser mit Ansaugstück?? Daniel73 BMW 7er, Modell E38 9 07.03.2012 21:15
E32-Teile: M60B30 Faltenbalg Motor/LMM Gaser Suche... 1 28.05.2011 22:24
E38-Teile: 750i Faltenbalg von LMM zur Drosselklappe D.K Suche... 1 12.04.2011 00:46
LMM - Schlauch ????????? Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2007 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
