02.04.2013, 08:08
Fahrzeug: e39 520i
Fächerkrümmer einbauen oder ausbauen
weis von euch jemand wie man die Fächerkrümmer von Schnitzer, Alpina, Schmiedmann einfach montieren kann? Weil man so nicht einfach hinkommt an die Muttern um sie zu verschrauben oder lösen.
Gibt es da Spezialwerkzeug wenn ja welches wäre das?
M.f.G.
Sascha
02.04.2013, 09:40
Kleiner,gut aussgestatteter Ratschkasten?
Zu erst Krümmer für Zylinder 1-3 ausbauen,dann 4-6.
Bei Bedarf Motor etwas anheben.Dazu Mutter vom Motorlager abgasseitig lösen.
Einbau erfolgt zu erst mit Krümmer 4-6,dann 1-3.
Alex
02.04.2013, 10:08
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Ich hätte da auch eine Frage
Vorausgesetzt der Motor ist gemacht, angenommen keine KAT oder dementsprechende KAT, was bringt ein Fächerkrümmer ungefähr?
Am 35er.
02.04.2013, 10:43
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Am 35er.
im schlechtesten Fall nix, im besten vielleicht maximal 8-10 PS, wenn alles andere darauf abgestimmt ist und der Fächer richtig dimensioniert wurde.
Mark
02.04.2013, 10:48
Fahrzeug: e39 520i
also ich hab bei mir die Krümmer schon verschraubt nur war das nicht so einfach weil man an mindestens zwei Muttern sehr schlecht ran kommt um die zu verschrauben. Daher die Frage ob es eventuell etwas spezielles dafür gibt.
M.f.G.
Sascha
02.04.2013, 13:25
Welchen Fächer hast Du verbaut?
