Alt 05.04.2013, 00:39   #1
Bmw_Black
Frage Welches Kabel ist das?
Moin Moin,
bei meinem BMW 730i E38 Bj.95 habe ich gesehn, dass vorne links (Fahrerseite) eins von drei Kabeln im Radhaus ab ist kann aber nicht sehn wo der Anschluss ist oder wo es dran war. Das eine Kabel ist für den ABS Sensor und das andere für die Bremsbelagsverschleißanzeige und das dritte ist wie schon erwähnt ab. Auf dem Foto ist das Kabel mit einem Kreis gekennzeichnet.
Danke für die Hilfe im vorraus.
Hier das Foto:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i49.tinypic.com/2ahiqo4.jpg
Alt 05.04.2013, 06:17   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
hmm.. ich denke das wird die Steuerleitung für den Servotronic Wandler sein!!!
obwohl... die hat doch weissen stecker (zumindest bei meinem FL)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 12:31   #3
Bmw_Black
erstmal danke.
also einen Stecker gibt es nicht mehr, es ist das blanke Kabel am Ende welches ich mit Isolierband isoliert habe und dort nur befestigt habe das es nicht frei hängt.
Und wenns was mit der Servo zu tun hätte würde diese doch nicht mehr funktionieren oder? Bei mir geht alles bis auf das wenn er warm ist die ASC und ABS leuchten an bleiben aber da vermute ich das Steuergerät.
Alt 05.04.2013, 13:05   #4
roland
Hast /hattest Du RDC ? Ist das u.U. stillgelegt worden und die kleine
Sensorbox im Radkasten entfernt? Nur so eine spontane Idee .
Alt 05.04.2013, 13:29   #5
Bmw_Black
Danke Danke, hört sich logisch an, aber laut VIN hat er keine RDC und es ist auch kein Schalter im Innenraum vorhanden für die RDC... könnte es sein das der Kabelbaum schon vorhanden ist ab Werk für die, die dann die Sonderausstattung haben wollen?
Geändert von Bmw_Black (05.04.2013 um 13:34 Uhr).
Alt 05.04.2013, 14:22   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Also Servotronik Wandler ist es nicht, der war von Anfang an weiß
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, asc, kabel, radhaus, sensor
Elektrik: Welches Relais ist das & warum ist es immer warm? AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 24 27.07.2009 14:09
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
welches kabel könnte das sein?? peter becker BMW 7er, Modell E32 0 09.06.2005 10:17
Elektrik: welches Kabel ist was? Saba BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
