12.04.2013, 07:22
Ölstand Motor prüfen
Hallo leute
Ja, ich hab die Suche benutzt, aber bin auch nicht schlauer geworden.
Heute hat mich mein Dicker während der Fahrt angebimmelt: "Ölstand Motor Prüfen"
natürlich gemacht.... alles wie es sein soll!!!
Überprüft der auch während der Fahrt den Ölstand ??????
sollte doch nur bei zündung ein messen, oder?
während der Fahrt schwappt das Öl ja in der Wanne hin und her, somit ist eine messung recht sinnbefreit!!!
Sensor defekt?
Kabel defekt?
Fehler suchen, oder weiterfahren und Ölpeilstab benutzen ???
LG
Roman
12.04.2013, 07:47
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Ölstand
vermutlich thermischer Ölsensor.
Der geht gerne mal kaputt.
Beim freundlichen besorgen und beim nächsten Ölwechsel tauschen, da er in der Ölwanne steckt.
Ich würde keinen Nachbau aus der Bucht kaufen.
Der Tausch ist einfach 3 Schrauben und ein Stecker.
Vom Herrn der Ringe
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
12.04.2013, 09:30
† 01.03.2020
Kam die Meldung nach einem Bremsmanöver oder einer Kurvenfahrt?
Wenn der Ölstand zwar noch ok ist, aber relativ niedrig, dann hat man das schon mal, dass die Meldung kommt bei oder nach "extremen" Fahrmanövern.
Füll mal nen halben Liter nach. Ich vermute, dass die Meldung danach nicht mehr erscheint.
12.04.2013, 09:33
@Bandit1973:
Sinnbefreit ?
Dir wäre es also nicht recht wenn bei Dir das Öl rausläuft dass Du während der Fahrt ne Warnung bekommst ?
12.04.2013, 10:09
Bei Ölverlust gibt es eine Warnung während der Fahrt, bei Ölstand Minimum erst nach Fahrtende.
12.04.2013, 12:55
Langstrecken Gleiter
und es ist auch wirklich Ölstand und nicht Öldruck, das von pixelfehlern zerhäxelt worden ist?
