08.05.2013, 08:38
Fahrzeug: e38- 735i ( 1999)
Steuerkette erneuern. Fragen dazu.
hallo erst mal an alles bmw fans
hab mal wieder ein bmw gekauft 735i m62 und bin dabei ihn wieder flot zu machen folgenes problem hate denn wagen mit steuerkette klappern gekauft.
so hab viele teile bei bmw gekauft sowie steuerkette wir haten die nockenwelle hinten riichtig gestellt mit dem werkzeug so haten wir die steuerkette drauf und alles wieder zusammen wir hatten aber nicht die vanos eingestellt der wagen läuft zwar aber läuft unter 900 umdrehungen hat auch keine leistung und nach fehlerspeicher auslesen stand drauf einlassnockenwellenregelung zylinder bank 2 .
so meine frage ist muss ich also doch noch die vanos einstellen wir hatten die vanos aber nicht ab bin für ein paar tips ganz ohr . grüße aus berlin
08.05.2013, 18:24
Langstrecken Gleiter
ja du musst vanos noch extra einstellen, Nockenwelle muss fixiert werden, vanos gelockert (links gewinde..) und dann auf Anschlag gedreht werden, mit Multimeter auf durchgang geprüft werden. Da gibt es eine anleitung in TIS, die ich dir wärmstens empfehle. Youtube hat auch eine latte Anleitungen bereit.
08.05.2013, 19:18
Fahrzeug: kein BMW mehr
Er hatte die Vanos und die NW Ketten aber nicht ab, sofern ich das rauslesen konnte  , also muss er nüscht einstellen. Ich denke eher dass er einen Zahn verrutscht ist.....
Was ist eigentlich aus deinem Renner geworden? Ich guck immer schon ob sich da was tut
08.05.2013, 20:28
ja hab die ersten 3000 km damit zurück gelegt, aber 100%ig ist er noch nicht. Aussetzer auf Zylinder 4. Kompression bei 13bar auf allen Zylindern, Zündspule, Zündkerze getauscht, immer noch da. werde die tage mal den Kabelbaum vom Zylinder4 austauschen (im FS steht EV3 zylinder 4) Ich muss mal bilder neu hochladen, aber das ist hier soooo langwierig  Und bin grad mehr genervt drüber
Zurück zum TE.
Er hatte die Große kette ja ab, und vermutlich hat sich da was verstellt, da die neue kette kürzer ist als die alte, stimmen die zeiten sicherlich nicht 100%ig.
08.05.2013, 20:40
Hast mal mit auslesen versucht?
Da kann sich nüscht verstellen. Im Gegenteil, die Steuerzeiten sind dann wieder wie im Neuzustand und passen besser.....
Ich hab mein Kettegeraffel ohne Spezialwerkzeug frei nach Schnauze gewexelt. Hab nur zugesehen dass die Auslass NW und die KW im OT stehen, der Einlass NW habe ich keine Beachtung geschenkt da die sich NUR im Vanos verdreht aber nicht verstellen kann weil ja die kleine Kette noch drauf war  den Rest macht dann der Öldruck beim starten.
08.05.2013, 21:40
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Beim M52B28S1 im 728i haben die Zahnräder Langlöcher. Sobald man die Torxschrauben löst (was man zum Kettenwechsel machen muss) verstellt sich die Steuerung.
Beim V8 müsste das doch dann auch so sein?
09.05.2013, 09:59
super danke erstmal werde die tage das spezialwerkzeug mieten und dann zum wochenende weiter machen .
aber laut fehlercode muss es ja an einer falsch eingestellten vanos liegen richtig.
29.06.2013, 00:49
soo danke noch mal an alle der wagen hat wieder volle leistung hab von bmw das werkzeug bekommen und alles super geklappt danke noch mal an alle
29.06.2013, 00:54
Und? Wars die falsch eingestellte Vanos?
29.06.2013, 00:55
ja war sie doch gruß mike
