Alt 26.05.2013, 11:16   #1
mysweete32
Benutzerbild von mysweete32
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Beitrag Tacho LCD Anzeige ohne Funktion.
Unzwar habe ich nun wieder ein kleines Problem:
Mir ist gestern Abend aufgefallen, als ich mit mein 740i e32 bj.92
Gefahren bin, dass die Tacho LCD Anzeige ohne Funktion ist.
Jetzt zeigt er mir nichtmal an, in welcher Fahrstufe ich mich befinde
Sowie die Kilometeranzeige und das Check control ist ohne Funktion.
Davor könnte man ja immer im Tacho die gewünschten bc funktionen
Aufrufen...dies funktioniert nun nicht, ebenso der Gong.
Hattet ihr soein Vorfall schon erlebt?
Macht echt kein Spaß so zu fahren, wenn der untere Teil aus ist.
Würde mich um jede Antwort freuen!
Ein schönen Sonntag, Gruß Steffi.
mysweete32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 11:30   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Moin min Deern,
es könnte sein, dass einfach nur die Leuchtbirnen hinten am Instrumentenkombi das zeitliche gesegnet haben. Dann funktionieren die Anzeigen zwar technisch, sind aber nicht mehr sichtbar. Einfach mal das Kombi lösen, vorklappen und einmal testarossa eine Fassung samt Birne lösen. Die Dinger sind ein wenig fuzzelig, aber es geht schon.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 11:39   #3
LCD Anzeige Check Control wird ueber den Lichtsensor zwischen Tacho und Drehzahlmesser geregelt.
Wie vorher schon erwaehnt, mal die Birnchen tauschen, vorher Batterie abtrennen, bevor das Kombi ausgebaut wird mit Entfernen des Lenkrades, sonst leuchtet die Airbagleuchte und muss zurueckgestellt werden mit einem speziellen Resetter.
Alt 27.05.2013, 17:34   #4
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
mal die Sicherungen Nr.20 und Nr.29 prüfen. Als die durch waren, war bei mir die Anzeige auch weg.
Gruss Krischan
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 18:30   #5
BMW 750 iL
BMW 4ever
Benutzerbild von BMW 750 iL
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
im schlimmsten Fall ist es die Leiterplatte wie bei meinem Kumpel. Da ging unten auch nichts mehr (also im Kombi-Instr.).
BMW 750 iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 21:08   #6
mysweete32
Danke, war die Sicherung nr. 20.
Nur geht meine dwa nicht me
hr...die LED leuchtet nicht mehr.
Elektrik: Tacho und DZM ohne Funktion Asrael BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2011 02:20
Elektrik: Tacho ohne Funktion, ABS Lampe leuchtet werras BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2010 22:09
Elektrik: Schaltstufen-Anzeige ohne Funktion!? E32 f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2008 12:39
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
BC und Tacho ohne Funktion LK730 BMW 7er, Modell E32 2 03.06.2002 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
