			26.05.2013, 19:04
			 sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
				M30 Tempomat Bowdenzug
		Guten Abend.
Ich habe vor längerer Zeit für meinen 87er 735iA einen angeblich passenden Tempomat gekauft (inkl Steuergerät und BJ-konformen Bedienhebel). Der Bowdenzug ist angeblich neu...leider passt er aber nicht denn er ist min 2cm zu kurz.
Ich habe den Stellmotor korrekt eingebaut und den Seilzug (wegen Servotronik und Hydrobremse) unter dem entsprechenden Halter verlegt. So kann ich aber weder den Zug noch die Hülle einhängen, beides ist einfach zu kurz.
Ein Blick in den ETK zeigt, daß der originale Bowdenzug (65 71 1 378 310 bis 02/90) entfallen ist. Der ab 02/90 (65 71 1 390 894) ist aber noch lieferbar.
Weiß jemand ob der auch in meinem Auto passt? Gleich sind auf jeden Fall Stellantrieb (inkl Befestigungspunkt an der Karosse) und Gasgestänge. Da es aber die Hydrobremse lt ETK nur bis 03/88 gab bin ich unsicher. Auf M30-Motorraumbildern sah der Verlauf des Zuges und die Befestigung auf jeden Fall anders aus als bei meinem Auto weil da o.g. Halter fehlt...
Falls keiner eine Antwort hat werde ich den Zu mal auf Verdacht bestellen.
Grüße und schönen Abend!
			26.05.2013, 23:23
			 BMW 4ever
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
ich vermute mal, dass er Dir einen Bowdenzug ab Bj. 02/90 beigelegt hat, weil ich im ETK auch nur zwei verschiedene Bowdenzüge gefunden habe, aber da werden sich sicherlich noch die Experten melden, falls es da noch einen weiteren Bowdenzug gibt.
LG Dennis
			26.05.2013, 23:38
			 sixshooter
		Nachtrag:
Auf dem zu kurzen Zug ist folgendes aufgedruckt:
"BMW 3541 1 384 731 119702 11 35 10".
Weiß damit jemand was anzufangen?
			27.05.2013, 00:02
			 BMW 4ever
		Hi nochmal,
die ersten Nummern 3541 1 384 731 ist die Teilenummer und da kommt im ETK ein Bowdenzug raus, der für E34 530i und 535i mit M30 ist und beim E32 nur für 730i M60 und 740i M60 und auch nur Südafrika-Ausführung ist.
Also nicht für Deinen 735i mit M30. Da brauchst Du wohl oder übel den anderen Bowdenzug mit der Nummer 65 71 1 378 310, aber laut ETK ist der nicht mehr lieferbar. Musst Du wohl ne Suche Anzeige aufgeben. Cameleon hat ja so ziemlich alles, der antwortet zumindest fast immer überall als erstes
LG Dennis
			27.05.2013, 00:06
			 sixshooter
		Danke schonmal für Deine Hilfe.
Ich geh morgen zum Herrn BMW und frag ob ich den nach-90 Bowdenzug bestellen, reinhalten und ggf zurückgeben kann.
Werde meine Erkenntnisse hier mitteilen.
Gute Nacht.
			27.05.2013, 00:10
			 BMW 4ever
		Bitte    Ich hoffe, Du fährst nicht umsonst. Wie gesagt, laut ETK ist der nicht mehr lieferbar (aber im Online-ETK waren schön öfter Fehler). Sonst erkundige Dich telefonisch. Die Teilenummer, die Du brauchst, hast Du ja.
