Alt 28.05.2013, 19:59   #1
sorin1967
Fahrzeug: E32-735i(10.91)
Frage Geräusch unter Armaturenbrett (Fahrerseite)
Hallo Leute,
seid Gestern höre ich etwa einer Minute des Motorstartes ein lautes Geräusch , als würde ein Elektromotor etwas aufmachen und ein mechanisches Teil blockiert das. Genau das selbe passiert, wenn ich den Motor abschalte. Das kommt direkt von der Fahrerseite und dauert beim Anlassen etwa 3 sec. und beim Abeschalten weniger.
Hat jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte?
Dankeschön im vorraus!
sorin1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 20:12   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kann v,llig normal sein. Die Lueftungsklappen fahren bei eingeschalteter Zuendung auf und beim Abstellen wieder zu.
Alt 28.05.2013, 20:18   #3
sorin1967
Das Geräusch vom Auf- und Zuklappen von den Heizschwertern , kenne ich schon und das ist leiser. Das Geräusch was ich seit Gestern höre, ist ziemlich laut und deswegen halte ich das nicht für normal.
Alt 28.05.2013, 21:27   #4
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...kann es nicht sein, dass es das Geräusch vom Motor ist, der den Anpressdruck des Wischers bzw. der Wischer regelt? Zumindest ist das bei mir an der genannten Stelle die Ursache für recht "ordentliche" Geräusche zu den entsprechenden Zeitpunkten...
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 21:47   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Das Heizschwert macht keine Geräusche, und wenn solltest du es schleunigst ausbauen.
Setech hats schon richtig gesagt, das is das Geräusch vom öffnen und schließen der Lüftungsklappen.
Normal tritt das Geräusch beim Anlassen respektive laufender Maschine auf, wenn die Lüftung an ist oder du >24 Grad einstellst. Beim Abstellen des Motors dauert es in der Regel einen kleinen Moment, dann schließen die.
Ich suche:
Alt 28.05.2013, 21:48   #6
sorin1967
Okay, das könnte sein ,aber warum war er bis jetzt still und ist aufeinmal laut geworden ?
Kann man das an den Wischern einstellen, dort ist eine kleine Imbusschraube mit blauer Makierung?
Alt 28.05.2013, 22:05   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
erstens hat der Dicke nur ein Heizschwert und zweitens klappt das nicht zu. Das ist die Steuereinheit für das Gebläse, suchen soll helfen, gibt hier genug über Reparatur des "Heizschwertes"
Von wo genau kommt das Geräusch denn her ?
Könnte der Anpressdruckmotor für den Scheibenwischer sein
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.05.2013, 22:19   #8
Setech
Die Klappen in der Mitte sind zweigeteilt, der eine Teil ist nicht geführt und kann klappern. Vielleicht ist es das?
Alt 28.05.2013, 22:26   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn es der Anpressmotor der Wischer ist, sollte dies in ein "tackerndes"Geräusch übergehen. Ich Glaube aber eher, das Geräusch kommt von der Elektrischen Steuerung der Heizung. Vielleicht eine gebrochene Halterung eines Stellmotors! Um dies zu Kontrollieren, erst einmal die Pedalabdeckung und Handschuhkasten entfernen, dann kannst Du besser Erkennen, ob dort etwas nicht stimmt!
Gruss dansker
Alt 28.05.2013, 22:33   #10
sorin1967
Das Geräusch kommt unten dem Armaturbrett auf der Fahrerseite neben dem Lautsprächer.
Geändert von sorin1967 (28.05.2013 um 22:47 Uhr).
Innenraum: Geräusch aus dem Armaturenbrett ab 180km/h Legmas BMW 7er, Modell F01/F02 17 26.12.2015 00:31
Komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett. milfhunta BMW 7er, Modell E32 25 05.07.2010 23:49
Surrendes Geräusch im Armaturenbrett theodore5 BMW 7er, Modell E38 0 26.01.2009 18:28
Geräusch (Rasseln) im Armaturenbrett Geneva BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2004 18:08
Geräusch vom Armaturenbrett/Heizung ?? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2003 02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
