Alt 10.06.2013, 18:54   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Standlicht raus, nun geht die Lwr nicht mehr?
Abend,
Bei mir ist neulich eine Standlichtbirne kaput gegangen. Damit es nicht blöd ausschaut habe ich beide rausgenommen.
Weis jetzt nicht ob es daran liegt aber danach hab ich festgestellt das meine Leuchtweitenregulierung auf beiden Seiten nicht einstellt. Normal sollte es auf der Kennzeichen höhe sein vom Vordermann und jetzt ist es ca. an der Stosstange.
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 19:02   #2
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Hast du schon mal die Sensoren an der vorder und Hinterachse kontrolliert?
Bei mir war der vordere kaputt, es war dieser kleine Arm gebrochen. Die Scheinwerfer gingen auch immer nach unten. Nachdem ich den ausgetauscht habe, haben sie sich auch wieder richtig eingestellt.
Vielleicht hilft es dir ja.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 19:31   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ohne Standlichtbirnen sieht das ganze Auddo blöd aus.
Wenn du beide Birnen (die auch funktionieren sollten) wieder einbaust, dann wird nach Adam Reisinger auch deine LWR wieder ihren Dienst tun.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 22:10   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hängt das damit wirklich zusammen - klär mal einen unwissenden auf
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 22:46   #5
Winni
Keine Ahnung, aber....
1. Sollte die Beleuchtungsanlage tunlichst funktionieren, gerade das Standlicht oder meint irgend jemand, daß ist nur zum Spass verbaut??
2. Wenn vorher die LWR funktioniert hat (was anzunehmen ist nach der Fragestellung) dann sollte sie nach Wiedereinsetzen der Birnen auch wieder funktionieren.
Alt 11.06.2013, 00:44   #6
12kolben
Danke für die Infos, aber ich denke auch weniger das es was mit dem Standlicht zu tun hat. Aus welchem grund sollte es so Programmiert sein das die sich nicht mehr verstellen.
Stimmt nicht so ganz, wenn die Blinker leicht leuchten sieht das besser aus :-)
Wo sind die Senosren verbaut?
Alt 11.06.2013, 06:07   #7
dummbatz
schnecke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor Leuchtweitenregulierung BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
gruß bernd
Elektrik: Standlicht geht nicht mehr. gaetek BMW 7er, Modell E32 19 20.04.2010 10:47
Elektrik: Nun geht mein PDC vorne nicht mehr GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2009 23:11
Navi Rechner spuckt die CD nicht mehr aus.....und nun? mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 26.12.2005 20:07
MK2 Rechner gibt die Cd nicht mehr raus :(( HILFE kayhan BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2004 16:31
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
