Alt 14.06.2013, 12:35   #1
bmw730i
Fahrzeug: E38 -740D (12.99) E65 - 735i (12.02)
Standard E38 740d nimmt kein Gas an. LMM defekt?
Habe seit paar monaten probleme mit mein 740D Bj: 1999.
der nimmt ab und zu mal kein gas an, als ob der 100 PS hätte.
habe es schon auslesen lassen. zeigt das angeblich die Luftmassenmesser kaputt sind, habe es umgetauscht zeigt trotzdem den gleichen fehler an.. soll ein typischer fehler von 740D sein soweit ich gehört habe.. habt ihr da vielleicht schon erfahrung..
Geändert von Highliner (14.06.2013 um 13:08 Uhr). Grund: aussagefähige Überschrift gewählt
bmw730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 13:12   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du einen LMM abklemmst, nimmt er dann immer Gas an?
Kam auch mal ne Fehlermeldung?
Schon mal geprüft ob die Regelung der Turbos funktioniert? Hierbei erst mal überprüfen ob mechanisch alle Teile so sitzen wie sie sollen, Regelstange von Stellgerät zu Turbo noch beidseitig dran?
Dichtheit vom jeweiligen LMM zum Turbo und vom Turbo durch den Ladeluftkühler zur AGR geprüft?
Fehlerspeicher (ausser LMM) komplett leer?
Alt 14.06.2013, 20:43   #3
wulf
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
das habe ich mit meinem auch erlebt.
Erst war's der rechte Turbo, dann der linke im Abstand von ca. 15000 km.
Defekt war jeweils die Steuerelektronik mit dem Stellmotor für die variable Turbinen Geometrie.
Beim letzten Turbo war in der Elektronik nur der potentiometrische Sensor defekt.
--> Austausch des kompletten Systems, kostet jeweils so ab 1.600,-€ aufwärts.
wulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 22:17   #4
PacificDigital
nunja... bei dem defekten Stellgerät kam dann aber die Fehlermeldung von Ladedruck, Laufunruhe etc..... oder?
Idch tippe momentan eher auf eine lose oder gar schwergängige Regelstange oder einfach nur Falschluft im/am Druckrohr
Alt 15.06.2013, 10:00   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
eine weitere Ursache kann auch ein verzogener abgaskruemmer sein ...
sollte allerdings akustustisch zu hören sein ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
TRANSPORTER ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
