Alt 14.06.2013, 22:20   #1
pepone100
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
Standard Permanente Vibration ab etwa 80
Ein Problem bleibt jedoch, die Vibration. ab etwa 80 fängt das ganze Auto an gleichmässig zu vibrieren. Ich habe daher
1. alle Reifen getauscht
2. 2x auswuchten lassen, immer alles auf null
3. alle Querlenker vorne sowie Spurstangen und Koppelstangen getauscht.
4. Puffer des Getriebes getauscht
5. Hardyscheibe getauscht. ( war defekt )
aber das vibrieren ist nach wie vor da.
Hat jemand einen Tipp ?
pepone100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 00:38   #2
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Ein Bremssattel klemmt. Und führt dadurch wegen Erhitzung/Überhitzung zu Vibrationen.
Jedenfalls hatte ich mal das gleiche Problem und es war ein festsitzender Bremssattelkolben. Aber dann müsste es auch stärker werden je heißer die Bremsscheibe wird.
Oh, es könnte auch an der Kardanwelle liegen (unwucht).
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 01:14   #3
pepone100
Bremssattel glaube ich eher nicht, da es im kalten Zustand deutlicher zu bemerken ist als warm. Kardanwelle ? das weiss ich nicht. Muss ich mal nachfragen.
Alt 15.06.2013, 02:04   #4
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
schon mal die hinterachse überprüft?
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 13:00   #5
pepone100
laut Werkstatt in Ordnung. Sollte man vielleicht auch alle Querlenker, Koppelstangen und Lager tauschen ?
Geändert von pepone100 (15.06.2013 um 18:09 Uhr).
Alt 16.06.2013, 22:53   #6
pronext
Selbstschrauber
ja natürlich, oder hat die weniger kilometer runter als die vorderachse?
Motorraum: Motor hat nur etwa halbe Leistung kawajan BMW 7er, Modell E32 21 21.06.2015 12:32
Betriebssystem: Win7 permanente Synchronisierung eines Ordners mit Laufwerk Raffael@735i Computer, Elektronik und Co 5 09.07.2012 18:32
Literatur: BMW V8 Journal etwa 50 Zeitungen stefzz Biete... 0 20.09.2009 19:53
Sägen im Stand um etwa 200 Umdrehungen Robbie BMW 7er, Modell E32 0 02.09.2008 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
