Alt 24.06.2013, 21:43   #1
grobbel
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Standard M60B30 Stehbolzen in der Ölwanne gefunden
hallo an alle ich benötige von euch Hilfe.
ich habe heute bei meinem e32 (m60b30,ez92,kmstand150450 ) einen Motorölwechsel vorgenommen und habe dabei prophylaktisch die Ölwanne mit abgebaut, zu meinem entsetzen fand ich dort eine schraube.Es handelte sich dabei aber nicht um eine von den viel diskutierten Ölpumpenschrauben sondern um einen m6 Stehbolzen von 25mm Länge mit Vollgewinde an einer Stirnseite hat er eine Aufnahme für einen Innensechskant.Nach eingehender Recherche der ETK bin ich leider zu keinem Ergebnis gekommen um was für eine schraube es sich handelt .
Hoffentlich könnt ihr mir helfen (habe schon Magenschmerzen wegen der Sache)
Schon mal vielen Dank in voraus.
lg grobbel
grobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 22:36   #2
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Ist nicht einfach...soviel is da net drinne im Inneren wo der Bolzen herkommen kann....aber sicher bist schon das der nicht von der ölpumpe selber kommt?
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 22:40   #3
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Die Stehbolzen des VD sind M6:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Vielleicht hat den mal einer der Vorbesitzer in den Motor geschmissen und nun hat er sich den Weg in die Wanne gesucht.
Wobei die lt ETK 35mm lang sind. Aber ich habe da nicht nachgemessen, ob die Angabe im ETK korrekt ist,
Markus
Alt 24.06.2013, 22:40   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Schau mal auf dem Foto die linke Leitschiene an, sieht das nicht aus wie ein gewindestift mit Eingepressten Innensechskant? Konnte Leider kein besseres Foto finden, und weiss auch nicht, ob es sich um diesen Gewindestift handelt!
Gruss dansker
Dateityp: jpg E32 740 V8 - Tausch Steuerkette- Spanner-Leitschienen 005.jpg (99,7 KB, 67x aufgerufen)
Alt 25.06.2013, 10:32   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: E23 Alpina B9, E32 Alpina B11 Nr.30, E32 746 Alpina 4,6, Z3 1,9, E46 Touring, Maserati Quattroporte III mit BMW M70 V12.
Könnte dann hier das Teil Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.18 Gewindestifft (11 15 1 736 960) im ETK sein, leider stehen dort keine Masse dabei. Aber es könnte auch Teil Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 6 Gewindestifft (selbe Best.-Nr,) am Ölabscheider sein. Vielleicht kann da jemand weiter helfen mit den Massen.
Alt 25.06.2013, 12:37   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Da ich noch alle bei meiner Revision ersetzten Teile rumliegen habe, habe ich mal Nr. 6 am Ölabscheider herausgekramt. Die wird im TIS als "Madenschraube" bezeichnet und hat die vom TE beschriebenen Massen und auch den Innensechskant. Ob es beim TE nun Nr 6 beim Ölabscheider oder Nr. 17 an der Gleitschiene ist, kann man natürlich nicht wissen. Um das herauszufinden, müsste zumindest mal der Kettenkastendeckel fahrerseite runter (und davor einiges andere). Dann wieder alles abdichten... viel Arbeit für eine winzige Schraube!
Dateityp: jpg madenschraube.jpg (41,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg madenschraube2.jpg (27,0 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von yreiser (25.06.2013 um 13:04 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 12:54   #7
yreiser
Und hier sieht man noch einmal, wo die obere Madenschraube genau sitzt. (Ich habe erst jetzt gesehen, dass Dansker bereits ein Bild eingestellt hat, was natürlich genau so gut bzw besser ist ;-)
Beide (Nr 17. und Nr 6) fixieren die Gleitschiene. Sie darf nur soweit eingedreht werden, bis Kontakt mit dem Zylinderkopf besteht und nicht festgezogen werden. Auch muss sie nach Ausdrehen erneuert werden (laut TIS). Fehlt sie, kann die Schiene wohl zu klappern beginnen, was evtl. später Folgen haben könnte.
Dateityp: jpg madenschraube_motor.jpg (115,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg madenschraube_motor_2.jpg (111,2 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von yreiser (25.06.2013 um 13:18 Uhr).
Alt 25.06.2013, 13:25   #8
grobbel
hallo vielen dank euch allen für die vielen antworten auf meine frage .
werde mich nun erst einmal damit beschäftigen den Motor zu zerlegen melde mich wieder bei euch wenn ich neue Ergebnisse vorliegen habe.
lg grobbel
In der Ölwanne 4 Schrauben gefunden. Hilfe! Ricmat68 BMW 7er, Modell E38 41 17.12.2008 23:15
Motorraum: Schraube in der Ölwanne Chrwezel BMW 7er, Modell E38 9 10.10.2007 21:18
Motorraum: Lose Teile in der Ölwanne telani BMW 7er, Modell E38 15 25.06.2006 10:35
Ölverlust an der Ölwanne Ch.W BMW 7er, Modell E38 7 27.11.2002 22:50
Ölverlust an der Ölwanne Blade 1 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2002 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
