14.07.2013, 21:28
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Beim Lenken geht der Motor aus.
Moin,
habe das problem wenn ich im stand die Lenkung voll einschlage und dann anfahre (aus / einparken) das der kleine dann häufig aus geht
oder er geht Drehzahlmässig derart in den Keller das er extrem nachregelt so das man viel viel mit der Kupplung arbeiten muss das einen die kiste nicht sonst wo landet
was kann das sein ?
öl ist genug drin , bin am verzweifeln
Es grüßt → Flo ←
15.07.2013, 18:01
keiner eine idee :( ?
15.07.2013, 18:16
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Schonmal Servopumpe überprüfen lassen ?
15.07.2013, 21:13
Nein , kann dies denn ursache sein das sie nur beim vollen lenkeinschlag ausgeht ?
15.07.2013, 21:16
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Nockenwellensensor
Hatte ich auch schon bei nem 540iger
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
15.07.2013, 22:36
doofe frage, kenn mich nun nicht soo 100%ig aus, was hat der Nockenwellensensor mit der Lenkung zutun ?
23.07.2013, 23:46
Zitat von SALZPUCKEL
da irrst du aber ganz gewaltig
Das hört sich irgend wie nach Leistungsverlust an. War das schon immer ? Dann könnte es an der SW liegen, wenn erst seit kurzem ist es ein andere Fehler.
An meinem M60 war es eine Einspritzdüse, welche wegen der Gasanlage im Benzinbetrieb nicht mehr angesteuert wurde. Könnte auch eine Zündspule sein.
Fehlerspeicher eventuell mal auslesen lassen.
Wolfgang
Fehlerspeicher sagt Klopfsensor 2 mehr nicht
Ich erkläre es mir so das zu wenig Öl drin ist und der Kolben deshalb leer laufen muss , so das quietschen - kann ja auch falsch liegen
Werde mal Öl checken und ggf nachfüllen
Ist im übrigen 5.2 drauf ;-) kann also nicht daran liegen
written with an iPhone ;-)
