BMW 7er, Modell E23
Alt 19.07.2013, 18:43   #1
728i-Roli
Benutzerbild von 728i-Roli
Fahrzeug: e23-728iA (16.09.1983), Audi 100 (Bj. 1990) Opel Admiral B (Bj. 76) und drei BMW Motorräder
Standard Tacho geht nicht mehr
Servus,
bei meinem Kombiinstrumemt geht der Tacho nichtmehr. Ich vermute das die Akkus ausgelaufen sind.... 728iA Bj. 16.09.1983*
Ich hab dem Christoph (Bastelstube) schon zwei e-mails geschrieben aber noch keine Antwort erhalten. Gibt's noch jemanden hier im Forum der sich damit auskennt?*
Servus Roland
728i-Roli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 19:37   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Roland
Bei meinem E23 lag das damals nicht am Kombi sondern der Geber am Diff
war hinüber. Er wurde gewechselt und alles war wieder im grünen Bereich.
Versuch es doch erstmal, indem Du diesen Geber einfach mal ausbaust,dann
reinigst und wieder einbaust, manchmal hilft selbst das schon weiter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.07.2013, 20:32   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Es gibt aber auch die Möglichkeit, das beim Diff. einer der Kabel am Stecker des Geschwindigkeitsgebers gebrochen ist. Ist ja einfach, dies zu Kontrollieren! Einfach mal auf Bühne oder Graben, und nachschauen, ob dort am Stecker alles in Ordnung ist!
Gruss dansker
Alt 19.07.2013, 21:44   #4
728i-Roli
Gute Idee, schau i morgen gleich mal nach.
Alt 19.07.2013, 22:32   #5
dansker
Einen Kabelbruch am Steckverbinder des Geschwindigkeitsgebers hatte ich an meinem E23/732 auch. Sollte der Multistecker nur lose neben dem Diff. Hängen, sieh nur zu, das Du den Befestigt bekommst, sonst Wiederholt sich das Spiel in küzester Zeit! Am besten keine Quetschverbinder Benutzen, die sind im Nu Korrodiert.
Gruss dansker
Alt 21.07.2013, 13:00   #6
728i-Roli
Servus,
also ich hab gestern mal nach dem Geber und dem Kabel geschaut und daran scheint es nicht zu liegen. Ich geh mal davon aus das es an der Platine liegt. Ich hab das Kombiinstrument ausgebaut und zerlegt. Die Akkus sind schon etwas ausgelaufen. Für die Platine spricht evtl. auch das nicht nur der Tacho nicht funktioniert sondern auch die Temperaturanzeige ab und zu etwas zuckt und die Verbrauchsanzeige entweder voll ausschschlägt oder null anzeigt. Pendelt halt immer so hin und her.
Servus Roland
Tacho geht nicht + Pixelfehler... CarbonStore BMW 7er, Modell E38 17 18.04.2012 03:00
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Elektrik: Tacho geht nicht, majortom BMW 7er, Modell E38 5 21.11.2009 18:30
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
