Alt 24.07.2013, 02:00   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard 750il großer Kundendienst?
Abend,
Bei mir sind jetzt über 140tkm auf der Uhr und das große Kundendienst steht an.
Mein Kollege meinte ich soll ihm die Sachen besorgen er würde es machen.
Was steht den bei dem großen Kundendienst an, und welches Öl, Zündkerzen, Kühlwasser, bremsfl. Verwendet ihr ?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 09:08   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Bist du dir sicher..
das ein Fuffi das richtige Auto für dich ist
Alt 24.07.2013, 09:11   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und was soll Deine Frage nun - völlig daneben.
Alt 24.07.2013, 16:15   #4
12kolben
Wenn du meine Frage genau liest dann verstehst du es? Ist glaub in Deutschen Text verfasst?
Alt 24.07.2013, 16:16   #5
12kolben
Bei BMW lass ich nicht so schnell was machen, die ganzen Azubis Schrauben da rum. Und jedesmal ist etwas. Da soll's lieber mein Kollege machen ...
Alt 24.07.2013, 16:17   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Und wenn DU genau lesen würdest, dann hättest auch geschnallt wenn Lexmaul mit seinem Posting meint.
Oder siehst du irgendwo ein Zitat?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.07.2013, 16:20   #7
12kolben
Meine Frage war direkt, direkter geht's nicht.
Welche Materiale verwendet wer ( Öl, zündkerze Ect).
Entweder drauf Antworten wenn man es weis oder einfach seien lassen mein gott
Alt 24.07.2013, 16:27   #8
CCH
Fahrzeug: LandRover
Ich glaube, dass Lexmaul sich auf NickB12s Post bezogen hat...
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 17:06   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da die bisherigen Antworten wohl nicht besonders hilfreich sind schreib ich mal was ich nehme:
Zündkerzen NGK BKR6EQUP
Motoröl 5W40 oder 10W40 deiner Wahl, fahre selbst Shell Helix 10W40 von Mr. Wash/Mc Oil (Wechsel incl. Filter 29,90) und das schon lange ohne Probleme, km jetzt 294tkm
Öl- und Luftfilter Mann
Getriebe und Differenzial Ölwechsel bei ZF (meine Empfehlung, mach ich nicht selbst)
Innenraumfilter und grüne Kühlflüssigkeit Fertiggemisch (10 l Kanister) aus dem Auktionshaus
Bei meinem jetztigen und vielen vielen anderen bislang keine schlechten Erfahrungen. Generell abraten würde ich von Bosch Kerzen, K&N Plattenfiltern und ähnlichen Spielereien.
Und musst mal gucken welches Öl (Viskosität) bisher gefahren wurde, da kann es zur Ablösung von Verkrustungen kommen.
In Bezug auf Öl und Kerzen gibts es aber zig Diskussions Threads, letzendlich sagt jeder das was er fährt ist am besten...
In der Bucht gibt es billig die 1l Flaschen 5W40 die es beim Freundlichen gibt. Kann ich aber mangels Erfahrung nix zu sagen.
Aber entscheiden musst du natürlich selbst was du nimmst.
@einige andere
Wer kein Bock hat kann die Finger still halten, wer schlecht gelaunt ist besser Seite wechseln, eine Hand in die Hose und abreagieren...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (24.07.2013 um 17:24 Uhr).
Alt 24.07.2013, 17:10   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ohje... ein Mißverständnis und der Rest Ironie/Sarkasmus...
Hach ist das wieder erfrischend "hochnäsig" hier
@TE: Lexmaul hatte NickB12 gemeint
zum Kundendienst:
-Zündkerzen (am besten in der Suche ein wenig stöbern) erneuern
-beide Luftfilter erneuern
-beide Filter in der Motorhaube erneuern
-Bremsflüssigkeit auf Wasser prüfen (Wechsel nur mit Diagnosegerät machbar)
-Bremsbeläge prüfen
-Kühlmittel prüfen/auswechseln
-Hydrauliköl Servolenkung/Niveau prüfen
-Dichtheit des Motors prüfen (Sichtprüfung)
-Ansaugtrakt prüfen (poröse Leitungen/Falschluft event. mit Bremsenreiniger)
-Reifen prüfen - Laufbild, Profiltiefe
-Abgasanlage prüfen, Kat abklopfen
-Lenkgeometrie prüfen (Spiel)
-Hinterachse prüfen
-Getriebeölstand prüfen, bei 140tkm am besten Gertriebeservice bei ZF oder Rogatyn
-Gelenke (zB. Leuchtweitenregulierung vorn und hinten)/Türscharniere reinigen und schmieren
-Feststellbremse
ich hoffe ich habe nix wichtiges vergessen
Kundendienst Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2007 18:56
kundendienst zurück stellen Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.10.2006 15:15
Kundendienst/Playstation Marshall BMW 7er, Modell E38 1 21.12.2005 04:53
Kundendienst Automatikgetriebe Powerdriver BMW 7er, Modell E38 7 29.06.2005 14:22
???BMW-Kundendienst??? sitru BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.04.2004 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
