06.08.2013, 10:01
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Temperaturanzeige normal, Schlauch kalt, schaltet nicht auf Gas um
Hallo zusammen,
seit zwei Tagen scheint an meiner Kiste irgendwas nicht zu stimmen.
Temperaturanzeige geht normal bis zur Mitte, der Schlauch am Kühler bleibt aber kalt und deswegen springt die Gasanalge nicht mehr an (eingestellt auf 35°C). Thermostat wurde vor ca. 1 1/2 Jahren gewechselt.
Habt ihr eine Idee?
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
06.08.2013, 10:27
seit 19.2.19 Nichtraucher
na da bleibt, ausser einem erneuten defekt am Thermostat, die Wasserpumpe als heißer Kandidat! Hin und wieder löst sich dort das Förderrad von der Welle oder es zerbröselt einfach... dringend überprüfen, der Motor kann überhitzen OHNE dass es in der Kombi angezeigt wird, da im Kreislauf Stillstand herrscht!
06.08.2013, 10:34
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Wenn die Gasanlage (Kühlwasser seitig) an die Heizungsschläuche angeschlossen ist und dir ein wenig Kühlwasser im System fehlt, kann es schon sein das der Kreislauf über die Gasanlage nicht mehr funktioniert.
Kühlwasserstand kontollieren (vielleicht ja auch Schwimmer der Kontrolle defekt), Wagen vorne etwas höher und mal entlüften.
Hast du mal geschaut ob die Heizung noch geht. Ich weiss, bei dem Wetter.
Gruß Rainer
06.08.2013, 10:43
Wenn das noch die 1. Wasserpumpe bei dem Alter ist -oder auch die 2. - dann ist wirklich- wie Werner schon geschrieben hat - die WaPU ein heißer Kandidat.
Wackel mal am Lüfterrad - das müsste bei dem Alter auch schon "beweglich"sein - Lager von WaPu ausgeschlagen.
und kontrollier mal, ob der Kunststoff vom Lüfterrad noch wirklich an KEINER Stelle brüchig ist - der fliegt einem auch schon mal gerne um die Ohren - dann haste ne schöne Beule in der Motorhaube
Kann man selber tauschen - Anleitung steht im T*I*S - brauchst auch kein Spezialwerkzeug zum Blockieren der Kurbelwelle - langer Schraubendreher reicht.
peter
06.08.2013, 10:57
Danke für die Infos. Werde das alles mal prüfen. Welcher Hersteller ist Originalteil-Lieferant der Wasserpumpe? SKF?
06.08.2013, 11:17
ob Original oder nicht... keine Ahnung, aber SKF ist gut...
für meinen gibt es leider keine im Zubehör... ich musste Original nehmen für knapp 300,-€... damals hab ich den V8 Diesel verflucht
