Alt 15.08.2013, 23:23   #1
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Standard Druckschläuche vom Ölfilter wechseln - mal anders!
Hallo Forum,
einige kennen mein Ölproblem aus dem Thread: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/undic...60-195915.html
Nun habe ich den Verursacher gefunden. Eigentlich ganz einfach, aber war für mich nicht direkt zu erkennen: Der Vorlaufschlauch zum Ölfiltergehäuse.
Da ich aber keine Grube oder Hebebühne zur Hand hab, geht es auch ganz hervorragend von vorn. Und ist, wie ich finde auch nicht mit sooo viel Aufwand verbunden.
Wie die Bilder zeigen, hab ich zwar mehr weggebaut als nötig, aber das war mir heute Nachmittag eben nicht bewusst. Zudem kommt man wunderbar wenn der Generator raus ist mit einer 1/4 Zoll Knarre, 13er Nuss, kurzer Verlängerung und Kreuzgelenk an die problematische Schraube des Klemmhalters am Motor.
Kurzer Arbeitsablauf:
- Klimaanlage entleeren lassen durch Werkstatt mit Klimagerät
- Fahrzeug vorn aufbocken, somit laufen nicht unnötig viele Betriebsstoffe beim Wasser ablassen und Kühlerausbau aus. Besonders das Getriebeöl
- Batterie abklemmen, wegen Ausbau des Generators
- Stoßfänger vorn demontieren
- Scheinwerferblenden, Scheinwerfer und Blinker ausbauen. Hab ich gemacht, denke das war nicht nötig.
- Frontkabelbaum zur Seite weglegen. Hierzu muss auch der aus der Motorhaube entfernt werden und der Schallschutz demontiert werden.
- Leitung der Spritzdüsen demontieren
- Haubendämpfer ausbauen und Scharniere demontieren.
- Habe losschrauben vorn mit den 6 Schrauben und mit zweitem Mann zur Seite stellen. Bin mir auch nicht sicher ob das nötig war, aber hat viel Licht gebracht.
Hab in dem Zuge auch direkt den Kabelbaum neu isoliert, kann ich jedem mal empfehlen, da sich schon einige Scheuerstellen bemerkbar machten.
- Kühlwasser ablassen und auffangen, erst Schlauch unten lösen, leerlaufen lassen, dann oben lösen.
- Getriebeölleitungen lösen und die geringe Menge Öl die rausläuft (bei mir ca. 100ml) auffangen.
Klammern am Kühlerträger lösen und Kühler nach oben herausziehen.
Anschlüsse des Klimakühlers lösen. Wichtig! Vorher Klimaanlage unbedingt entleeren!! System sehr unter Druck. Klimakühler nach oben herausziehen.
- Drei Schrauben am Viskolüfter entfernen und Rotorblatt abziehen. Somit ist genug Platz um den Keilriemen zu demontieren.
- Generator ausbauen
Damit ist man am Ziel und hat freie, perfekte Sicht auf die Leitungen.
Ich bestelle morgen früh beide neu. An meinem 7er ist die bekannte Vorlaufleitung undicht.
Teilenummeren:
Druckschlauch Vorlauf 11421702554 0.212 kg 61,84 €
Druckschlauch Rücklauf 11421747126 0.217 kg 55,50 €
O-Ring 14,0X2,0 11421702905 0.001 kg 0,75 € (4mal)
[IMG]http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?
attachmentid=192805&stc=1&d=1376603640[/img]
Dateityp: jpg 2013-08-15 12.27.09.jpg (102,7 KB, 198x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-08-15 12.55.49.jpg (103,3 KB, 195x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-08-15 21.12.42.jpg (58,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-08-15 21.35.41.jpg (66,7 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-08-15 21.36.23.jpg (104,5 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-08-15 21.45.58.jpg (88,6 KB, 193x aufgerufen)
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 23:27   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Hab dir ja gleich gesagt dass dies die beste Lösung ist.
Die Haube kriegt man auch ohne 2. Mann rauf und runter: Haube öffnen, auf jede Seite ein Kissen legen, Haube darauf ablegen, dann Schrauben lösen und abnehmen. Wiedereinbau geht genau so.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 23:42   #3
stefzz
TRX Fan
Du hast absolut recht!
Probiere das mal so.
Alt 15.08.2013, 23:38   #4
stefzz
TRX Fan
Und weiter Bilder:
Arbeitsaufwand ca. 7 Stunden bisher.
Welchen Kühlerfrostschutz nehme ich bei der Neubefüllung?
Wie bekomme ich die Viskokupplung ab? Linksgewinde und 32er Schlüssel ist mir bekannt.
Dateityp: jpg IMG_2051.jpg (103,5 KB, 191x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2052.jpg (103,3 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-08-15 21.46.49.jpg (97,5 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-08-15 21.46.36.jpg (105,1 KB, 193x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-08-15 21.36.03.jpg (101,0 KB, 194x aufgerufen)
Alt 16.08.2013, 00:09   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kommt silikathaltiges hinein, am besten Glysantin G48. Hälfte Wasser und Hälfte G48. Am besten man mischt es vorher.
Die Kupplung kann man nun mit einen 32 und einen Ölfilterwechselschlüssel entfernen. EInfach damit gegenhalten und mit einem Festen Hammerschlag lösen. Einfacher ist es, wenn der Riemen noch aufgelegt ist. Im Zweifel also wieder den Riemen montieren.
Alt 16.08.2013, 09:19   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Mit dem Riemen muß nicht unbedingt funktionieren, weil der den Schlagimpuls abfedert. War jeden Falls bei meinem so.
Besser gehts mit dem Spezialwerkzeug, hier selbst angefertigt
Beim M60 geht es auch nur mittels Hülsen, da die Schrauben tiefer im Laufrad sitzen, beim M30 reichen einfach zwei Löcher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserpumpe
Du musst mit irgend was die Rolle blockieren.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.08.2013, 20:35   #7
stefzz
TRX Fan
Um die Visko-Kupplung kümmern wir uns nun morgen.
Danke für die Tipps
Hab erstmal alles sauber gemacht und mit Wachs konserviert.
Außerdem habe ich schonmal die Rammleiste meiner Stoßstange angeschliffen und neu grundiert, damit ich die morgen Früh wieder schwarz machen kann. Es waren ja Millionen Steinschläge und ein, zwei tiefe Kratzer vom Vorbesitzer dran.
Hinten passiert das auch noch
Gruß Stefan
Dateityp: jpg IMG_2055.jpg (103,8 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2058.jpg (105,1 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2059.jpg (104,5 KB, 137x aufgerufen)
Alt 16.08.2013, 21:55   #8
yreiser
Cool. Mit was grundierst du das? Und welche Farbe verwendest du anschliessend? Kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus.
Ölfilter wechseln. Wie? Patrick18796 BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2012 14:37
Motorraum: Bild vom Ölfilter Quinium BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2010 21:37
Tuning: Bilder vom Winterumbau Alpina B12 mal anders........... MSE38ial BMW 7er, Modell E38 51 07.03.2007 10:07
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 05:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
