27.08.2013, 13:58
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
D1 Prepaid-Karte im Auto - Wie viel Volt?
Hallo Gemeinde
Möchte nun endlich in meinem 7er mir eine d1 prepaid zulegen. Nachdem ich es mit Vodafone prepaid probiert habe, hat er mir die Fehlermeldung angezeigt "Karte nicht brauchbar"....
Habe im Forum gelesen, dass es eine 5 Volt Karte sein muss? Besitzen die D1 Prepaid Karten im T-Mobile Shop 5 Volt?
Habe von einem Kollegen gestern mir eine D1 Karte geborgt um zu testen. ES HAT FUNKTIONIERT. Allerdings hat er einen Vertrag. Spielt es eine Rolle?
Schöne Grüße aus Greifswald
27.08.2013, 14:10
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hi. Das spielt keine Rolle ob Vertrag oder Prepaid. Weiß jetzt allerdings nicht welche Voltzahl das genau sein soll. Einfach normale Prepaidkarte holen und hinten in den Kartenleser stecken. Wichtig natürlich, D-Netz. Nur D2 sollte eigentlich auch gehen. Habe bei mir Klarmobile...ist aber ein D2 Netz und es geht.
27.08.2013, 14:37
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Du musst den Kartenleser hinten im Kofferraum verwenden! Heute gibt es nur noch 3V Karten, früher waren es 5V. Der Leser vorne unter dem Hörer kann nur 5V Karten, hinten gehen aber auch 3V! Ich habe hinten auch eine Vodafone Prepaid drinnen! Im Display steht halt "D2 Privat" aber geht. Aja den Pin nicht vergessen zu deaktivieren. Sonst kannst du nach jedem Zündung einschlten den Pin wieder neu eingeben, bevor das Telefon genutzt werden kann.
MFG
Hannes
27.08.2013, 14:39
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
und die meisten prepaid haben heute sogar nur noch 1,8V da gibts selbst im E65 schon probleme damit,
27.08.2013, 14:47
Habe keinen serienmäßiges Telefon in meinem geliebten. Es ist ein Nokia 6081 (NME-2A)  Aber nun gut. Wenn die Karte vom Kollegen funktioniert hat, werde ich denke ich mal es mit der D1 Karte probieren oder? Schließlich hat er eine neuere Karte. Die Karte ist keine 3 Jahre alt. Aber d2 ging nicht. schon komisch
27.08.2013, 15:03
Fahrzeug: E38-730iA (08.95)
bei meinen 730ia Bj.95 mit dem originalen Telefon funktioniert eine ganz normale x-tra Karte von D1 im vorderen Kartenleser ohne Probleme
