Alt 30.09.2013, 22:24   #1
timm l.
Timm L
Benutzerbild von timm l.
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Standard Wechsel vom e38 740i auf e65 750i
Hallo alle Miteinander,
Ich habe bis gestern einen e38 Facelift 740i gefahren und bin nun kurz davor mir einen e65 750i Facelift von 2007 zu kaufen.
Aufgrund der 16.000,- € (OHNE Kauf), die ich in 2(!) Jahren in meinen E38 investiert habe, bin ich nun etwas vorsichtiger geworden mit unseren geliebten 7ern.
Ich habe ein ziemlich gutes Angebot von einer Bekannten für einen 750i e65 aus 2007.
Ich habe in meiner Werkstatt folgendes checken lassen:
Achsen - Sichtprüfung Querlenker, Spurstangen, Radlager, usw.
Stoßdämpfer - Stoßdämpfertest ergab, dass vorne neue rein müssten (51%)
Bremsen - Bremsprüfstand
Elektrik - alle elektrischen Spielereien mal durchprobiert (hat nur 1 Std. gedauert ;-) - es hat alles perfekt funktioniert
Fehlerspeicher auslesen - ergab 0 (!!!) Fehler in den wichtigen Steuergeräten, wie Motor, Getriebe, ABS - nur einige kleine Fehler bei Stellmotoren usw.
allgemeine Sichtprüfung Motorraum, In- und Exteriour
Der Wagen ist Scheckheftgeplegt bei BMW, 2 Vorbesitzer, 1. war BMW selber bis 2009.
Gibt es noch etwas, auf das ich noch achten muss, bzw. Schwachstellen, die man direkt erkennen würde?
Vielen Dank
Timm
timm l. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 23:20   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
kühlwasserverlust checken (Thema Wasserrohr) und VSD Test machen (Suchfunktion).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 00:02   #3
timm l.
Timm L
Hallo MasterXX123,
meinst du den Test mit dem, im warmen zustand nach 5 min kurz aufs Gas treten und nach blauer Wolke ausschau halten?
Werde ich morgen vor dem Kauf nochmal machen, hatte mich etwas gewundert, dass der Wagen angezeigt hat, dass der Ölstand auf Minimum ist, der letzte Ölwechsel war im Februar 2013. Verbrauchen die 750er denn grundlegend etwas Öl, oder sollte da auch bei schneller Autobahnfahrt nichts raus gehen?
Über das Problem mit dem Wasserrohr habe ich hier im Forum schon viel gelesen, kann man da noch etwas anderes Prüfen, als eine Sichtprüfung, gibt es da besondere Stellen, wo man nachgucken sollte? Zur Not ist es ja mit dem Rohr, welches von oben eingesetzt werden kann, relativ günstig zu reparieren...
Danke
Timm
Alt 01.10.2013, 09:25   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei richtig schneller Autobahnfahrt verbrauchen die 750er etwas Öl.
Ich habe zwischen den Ölwechseln bisher immer so ca. 1-1,5 Liter nachgefüllt, was aber deutlich davon abhängt, ob ich meist moderat unterwegs bin, oder es auf der Bahn mal richtig über Strecke laufen lasse...
Alt 01.10.2013, 12:54   #5
timm l.
Timm L
Also ähnlich, wie bei meinem e38 vorher. Gut, dann kann es ja auch normaler Verbrauch sein, dass der Stand bei Minimum ist, werde den Test natürlich trotzdem nochmal machen.
Sind denn die 750er genauso anfällig, was das Wasserrohr und VSDs angeht, wie der 745er? Habe mal gelesen, dass BMW wohl zum Facelift auch ein bisschen dazu gelernt hätte...
Klar sind die 750er wesentlich jünger, aber bei vielen 745er sind die VSDs ja schon um die 100000km Grenze kaputt gegangen, die sollten die 50er Mitlerweile auch drauf haben...
Danke
Timm
Alt 01.10.2013, 16:54   #6
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Ist leider beim FL auch nicht anders
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wechsel vom A8 auf 7er E32 oder E38 BavarianBlue BMW 7er, allgemein 88 07.04.2012 18:46
Umstieg vom 750i e65 auf 760i F01 esau BMW 7er, Modell F01/F02 26 21.06.2011 23:56
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 13:24
Wechsel von E38 (740i) auf E65 (730d) geplant Haarstudio1 BMW 7er, Modell E38 3 03.10.2004 13:57
Wechsel von E38 (740i) auf E65 (730d) geplant Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.10.2004 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
