			08.10.2013, 09:45
			 BMW-Heckflosse
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
				Rosa Rädchen vom Türfenstermechanismus
		Hallo zusammen, bei mir geht hinten links das Fenster nicht mehr hoch/runter und bei kurzer Betätigung des Motors hört es sich wie "Sand im Getriebe" an.    Türverkleidung abgebaut und siehe da, unten lagen schon rosa Teile eines der beiden Plastikrädchen, wo der Seilzug für den Motorantrieb drumherum geht. Hat sich wieder mal ein Plastikteil aufgelöst. Ich habe soeben mit dem Freundlichen telefoniert (und wie geahnt) gibt es nur den ganzen Mechanismus für 255,-, aber kein einzelnes Plastikrädchen. Oh mann..   Hat hier jemand von Euch eine Lösung?
Vielen Dank und Grüße,
Jochen
			08.10.2013, 10:11
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Beim E38 hat ich da noch keine Probleme mit, aber bei unseren E39 Touring
hier ich auch das Plastikrädchen zerbröselt gibts beim Freundlichen auch nur komplett !
aber inner eBucht gibts Rädchen, Seil und die Gleiter als rep-satz für umme 20€
vielleich passt ja das Plastikrädchen vom E39, oder es gibt einen rep-satz fürn E38, hab ich aber noch nicht nach gesucht !
sonst bleibt wohl nur der schrotti
LG
Karsten
				Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
			08.10.2013, 10:22
			 BMW-Heckflosse
		Danke, aber ich habe dort schon geschaut und die Rädchen dort sehen alle ein bisschen anders aus..und für den E38 habe ich nur den Zug als Rep.-Satz gesehen
VG
Jochen
			08.10.2013, 12:32
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
		Moin,
kann mir vorstellen das der Seilzug auch hin sein wird. Aber aufgrund der vielen Komplettangebote in der Bucht würde ich den Fensterheber nur im ganzen tauschen. Ggf. hätte ich auch noch Fh einen liegen.
Andreas
			08.10.2013, 12:57
			 BMW-Heckflosse
					Zitat von  andreas_c
				Moin,
Andreas
 Hi Andreas, danke für Deine Antwort. Würde bei den Preisen ja auch den Zug wechseln, habe aber in der Bucht keine Komplettsätze für meinen E38  inkl. der Rädchen gesehen..Du etwa? Oder ein anderer vielleicht?
Brauche ja keinen Motor oder so..
Ansonsten, was genau bietest Du an und wieviel rufst Du auf? --> U2U
VG
Jochen
			08.10.2013, 13:17
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		vermutlich einen gebrauchten Heber komplett.... davon habe ich auch schon 2 benötigt (VL u. HR)
das Problem an den gebrauchten ist halt dass die auch schon 12-15 Jahre alte Kunststoffräder drin haben
