Alt 10.10.2013, 08:13   #1
SilverRiver
Fahrzeug: 745i (e65)
Juten Morgen,
Gestern auf der Autobahn ging die bekannte DD Warnung an Achtung Lenkung.
Hatte mir keine große Sorgen gemacht.
Aber leider kahm die Meldung nach dem auffüllen 5min später erneut.
Hinten rechts am Rad muss ein Schlauch undicht sein, da es dort ziemlich stark verölt ist.
Die Teile nummern konnt ich alle im etk finden nur drei Fragen habe ich drotzdem noch:
-schlauch geplatzt oder eher Verbindung gelöst (kann mir schwer vorstellen das einfach so der Schlauch aufgeht)
-entlüften notwendig, wie?
-gibt es eine Möglichkeit im stand die leckage ausfindig zu machen durch erneutes austreten von öl?
Ich hatte mich bei laufendem Motor unter das Auto gelegte leider ohne Ergebnis.
Aber der Öldruck muss doch immer Anliegen richtig?
Es tritt definitiv nur öl aus wenn das DD regelt.....
Danke schon im vorraus
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
SilverRiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 16:21   #2
SilverRiver
Undichten Schlauch gefunden und bestellt, bleibt nur noch die Frage entlüften?
Wie entlüfte ich das DD am hinteren Teil des Fahrzeugs?
Beim e60 bin ich der Meinung gelesen zu haben das BMW entlüftet hatte.
bitte lasst mich nicht hängen
Alt 16.10.2013, 21:37   #3
schau mal in den Anhang
Jetzt geht es!!!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Hydrolenkung entlüften (Ausführung mit Dynamic Drive).pdf (64,7 KB, 183x aufgerufen)
Dateityp: pdf RA Inbetriebnahme mit Prüflauf von Dynamic Drive.pdf (58,0 KB, 106x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (17.10.2013 um 00:18 Uhr).
Alt 17.10.2013, 16:52   #4
SilverRiver
Boa das klingt ja einfach werds sofort testen, wenn ich Montag die neuen Schläuche verbaue.
danke Peterpaul
Alt 25.10.2013, 14:02   #5
SilverRiver
So hat alles super geklappt
hätte nicht gedacht das es so einfach zu entlüften ist
Alt 25.10.2013, 18:02   #6
na dann - gute Fahrt!
Fahrwerk: Dynamic Drive Entlüften??? Alexikusik BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.03.2022 19:14
Fahrwerk: Dynamic Drive gestört Dikay BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.11.2012 17:38
Fahrwerk: Dynamic Drive Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 9 30.10.2011 00:27
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 13:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
