19.05.2002, 22:33
7er Lumpi
Fahrzeug: E38 735iA BJ 97, Mini, Benz
-37 Grad BC / Reparatur Außentemperaturfühler
Ich habe 2 kleine Fragen, bei denen mir vielleicht der eine oder andere einen Tipp geben kann damit ich etwas Zeit bem suchen spare!
Meine Außentemperaturanzeige bringt immer -37 Grad, also schätze ich ist der Kontakt zum Fühler unterbrochen. Wo finde ich diesen?
Mein Tipschalter fürs ASC leuchtet nicht wie es soll. Beim ASC ohne Traktionskontrolle gabs noch keine Anzeige im Kombiinstrument sondern da war nur der Taster beleuchtet. Da meiner nicht mehr leuchtet nehme ich an man kann das Kästchen irgendwie demontieren und das Birnchen wechseln. Erfahrungen von Eurer Seite??
Danke!!
Christian T.
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 22:21 von 12Zylinder. Grund: Betreff geändert für Suchfunktion]
18.04.2007, 23:55
Fahrzeug: E38-740d (12.99)
gerade hab' ich meinen Fühler auch mal repariert - nach der zweiten Anleitung hab' ich ihn dann sogar gefunden (es liegt bei mir ein identischer mit Kappe abgedeckter Stecker auf der Fahrerseite, der ist's nicht). Das Kabel war auf den ersten 10 cm dermaßen brüchig, gebrochen, oxidiert und alles, was sonst noch schlecht für ein Kabel ist, und natürlich direkt am Stecker abgefault. Da ich keinen anderen Stecker hatte, hab' ich den aus dem Schacht der Fahrerseite "geklaut" - er ist ja ohnehin ohne Funktion -, angelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen.
Nun haben wir hier wieder sommerlichere Temperaturen - da können die Winterreifen dann bedenkenlos runter  =
Danke für die Anleitung!
Matthias
28.02.2010, 23:12
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Mein Kabel ist auch abgebrochen am Samstag, erst loete ich der einer dran und dann bricht das zweite Kabel ab nach einbau. Blöde ist dabei, nun habe ich Kabel farbe nicht bemerkt und kann nicht genau sehen welchen Kabel wohin kam.
Wo kommt welches Kabel hin?
01.03.2010, 02:15
† August 2024
Auf E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams 1990 e32_90.pdf Seite 6200-08 habe ich einen "coolant temperature sensor" gefunden.
Die Farben der Anschlußleitungen sind auch eingetragen.
01.03.2010, 04:52
aeltere E32 haben noch den dicken Knubbelstecker hinter der Stosstange auf der Fahrerseite, das ist der Zentralstecker fuer Nebelleuchten und Aussentemperaturanzeige im BC
OBC temp stuck at -30
Es gibt noch einen zweiten Temperatursensor fuer Aussentemperatur, der ist fuer die Klima und Heizung. Dieser sitzt auf dem schwarzen Abdeckungskasten fuer den Lueftermotor fuer Heizung/Klima, beifahrerseitig.
Unterhalb der Scheibenwischer.
Der vorne ist nur fuer den OBC.
01.03.2010, 11:04
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von amnat
Modul B21 auf Seite 6581-02 und 7100-30/3 wäre der wohl. Der, den Du meinst, ist für die Kühlflüssigkeit.
Tim
Geändert von TS1304 (01.03.2010 um 11:12 Uhr).
