Alt 21.10.2013, 15:50   #1
Matzi3.0
Fahrzeug: E32-750i 90' E36 328compact (Umbau), E39 540i, E38 740i
Standard Spiegelverstellung nach Türentausch außer Funktion
Also ich hatte vor einiger Zeit die Türen getauscht an mein E32 und nun ist mir dank meine Bruders aufgefallen das die elektrische Spiegelverstellung nicht funktioniert mehr und dem zu folge auch nicht das runterfahren des Beifahrerspiegel beim einlegen des rückwärts Gang sowie das Spiegel einstellen automatisch bei betätigen der Memoryfunktion Finde ich Bissel komisch da ich ja auch meine alten Spiegel mit übernommen habe und die Stecker auch alle drin sind und gleich sind. Sicherungen sind es nicht. Aber könnte sein das der Wagen nun was verlernt hat?
Matzi3.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2013, 16:13   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Verlernen kann man nichts - geht nur rechts nicht oder auch links nicht ? Wenn sich gar nichts verstellen lässt würde ich erst mal die Kabel prüfen, oder der Bedienschalter im Tür selbst.
Alt 21.10.2013, 16:36   #3
kann auch am Getriebeschalter liegen, den mal reinigen
Transmission Shifter Switch (cleaning and info)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Transmission
koennte so aussehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...iginal/ss1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...iginal/ss2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...iginal/ss3.jpg
Alt 21.10.2013, 16:43   #4
Matzi3.0
Naja es ging bis zuletzt ja alles. Nun irgendwie nicht mehr nach dem Türen Tausch und ja beide gehen nicht. Und Getriebeschalter würde ja nur dann sein wenn nur die Verstellung nicht gehen würde wenn man den R gang einlegt. Die Kabel sind auch alle da heile und komplett. Ich wüte schon ne Weile mit mein Multimeter und bisher keine Schäden im Kabel oder Schalter vorhanden
Alt 21.10.2013, 19:23   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Stammt die andere Tür bzw. deren Kabelbaum oder Schalter ggf. aus einem Fahrzeug ohne Memory?
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2013, 23:17   #6
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Du hast zwar deine Memoryspiegel in die neuen Türen eingebaut, aber hast du hast du auch deine Türkabelbäume mit übernommen? Da gibt es ja auch die mit Memory und ohne.
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2013, 23:40   #7
Markus525iT
Und der Spiegelverstellschalter muss auch mit umgezogen werden!
Also:
-Kabelbaum (aufpassen, dass der 10polige separate Stecker eingesteckt und mit der blauen Klammer verriegelt ist)
-Spiegel
-Spiegelverstellschalter
müssen von deinem Auto mit Memory sein!
Markus
Alt 22.10.2013, 07:01   #8
Matzi3.0
Oh ha vielen dank das werde ich dann mal machen. Das habe ich ja mal gar nicht gewusst
Elektrik: ZV,FH und Scheibenwischer außer Funktion Bimmer E32 BMW 7er, Modell E32 39 17.11.2013 17:54
Karosserie: Türentausch nach Vandalismus Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.02.2012 09:47
Karosserie: Probleme nach Türentausch Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2009 12:59
Elektrik: CD UND Cassette außer Funktion Frank Martin BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2006 21:12
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
