Alt 29.10.2013, 20:55   #1
jem_7v
Für immer 7er
Benutzerbild von jem_7v
Fahrzeug: E34-525 Touring (05/96) Aufbau E32-750 (04/88), E32-735 (01/92), E38-750 (12/97)
Standard Tacho zeigt deutlich zu wenig an, defekt?
Guten Abend, Ihr Lieben!
Ich bin seit einigen Wochen Stück für Stück dabei, das Winterprojekt 750i (PD.04/88) anzugehen. Und neben den Standard-Diagnosen (Achsen, Dichtungen, etc.) ist mir auf der letzten Überführungsfahrt aufgefallen, dass der Tacho eindeutig zu wenig km/h anzeigt, Bsp. bei geschätzten 50km/h lese ich nur ca. 25-30 ab. Der DZM ist ok.
Auf dem Auto sind Räder der Größen 245/35/19 VA und 275/30/19 HA montiert. Nachdem ich hier einiges über Abrollumfang und co. gelesen habe, bin ich dennoch gedanklich nicht so richtig weitergekommen.
Folgende Fragen bauen sich da vor mir auf:
- Ist es möglich, diese Abweichung professionell angleichen zu lassen bzw. selbst anzugleichen (keine km-Manipulation erwünscht!!)?
- Liegt ein Defekt vor, z.Bsp. in Form eines Sensors?
Dazu muss ich sagen, dass auch die ABS-Leuchte dauerhaft leuchtet und der ASC-Knopf ebenfalls blinkt.
Nachdem ich fast allabendlich dieses Forum als Wissensmedium nutze und versuche, viel zu erlesen, bevor ich Fragen stelle, habe ich jetzt das Bauchgefühl, dass diese Probleme vielleicht zusammenhängen könnten.
Besser gesagt, die ABS- und ASC-Lampen haben vielleicht etwas mit der Radkombination zu tun, und parallel dazu machen die Räder Ärger bei der Tachoanzeige. Oder so in der Art...
Wie gesagt, der V12 ist mein Winterprojekt (hoffentlich wirds kein Lebenswerk ), daher kann ich leider nicht mit echten Fahrberichten dienen, von 2 Überführungsfahrten mal abgesehen (zusammen 18km in 5 Monaten).
Ich bedanke mich für Eure Hilfe!
Basti
jem_7v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 21:07   #2
Markus525iT
Ist es noch der originale Tacho?
Markus
Alt 29.10.2013, 21:14   #3
jem_7v
Für immer 7er
Hey, danke für die schnelle Antwort/Frage.
Ja, meiner Meinung nach ist am Tacho nichts geschehen, von den Chromringen (um die Anzeigen) mal abgesehen (vom Vorbesitzer verbaut).
Aber wenn du das fragst, könnte es sein, dass man für das Anbringen dieser Chromringe den Tacho rausnehmen muss und beim Wiedereinbau da was schiefgelaufen ist?
Ich beabsichtige in den nächsten Wochen ohnenhin, das Fahrzeug weitestgehend zu demontieren, um alle anstehenden Arbeiten (Innenraum, Lack, Technik) auf Vordermann zu bringen.
Alt 30.10.2013, 10:08   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Du könntest mal das Geheimmenü vom BC freischalten und mit Code 08 kannst du dann die Geschwindigkeit sehen - wenn der im BC identisch ist wie im Tacho - liegt es nicht am Tacho.
Alt 30.10.2013, 10:54   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
An den Reifen liegt es meiner Meinung nach nicht ,
da die Abweichung zum Standard 225/60/15 sowohl
hinten als auch vorn bei dir unter 1% Abweichung beträgt.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 11:16   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schraub mal hinten am Diff den Geber raus, reinige ihn und setz ihn wieder
ein, kööööönnte auch eine Möglichkeit sein.
Bei mir hatte damals mal der Tacho ( und nur der Tacho) verrückt gespielt,da
wurde der Geber getauscht und alles war wieder im grünen Bereich.
Ob Du ein Fuffi Kombi verbaut hast, erkennst Du recht einfach, es geht bis
280km/h, alle anderen gehen beim E32 nur bis 260 km/h
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (30.10.2013 um 11:35 Uhr).
Elektrik: 730i Tacho zeigt keine km an neuer BMW 7er, Modell E32 9 18.02.2013 22:06
Tacho zeigt Geschwindigkeit falsch an Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 17 06.12.2011 21:27
Innenraum: Tacho zeigt an, was er will underground BMW 7er, Modell E32 6 02.09.2008 09:37
Elektrik: Tacho zeigt immer 80 km/h allward BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2007 01:16
Elektrik: Tacho und Drehzahlmesser zeigen zu wenig an. orlando BMW 7er, Modell E38 1 11.01.2006 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
