Alt 07.11.2013, 17:26   #1
denis1993
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Standard Fensterheber tot - alles probiert, trotzdem funktionslos
Hallo Leute,
ja mal wieder das altbekannte Problem mit den Fensterhebern Folgendes:
Vor circa einem Monat hatte ich das Problem schon einmal. Ich lasse meine Fenster runter, will es nach einiger Zeit wieder hochfahren - es tut sich nichts. So, ich dann schlau im Forum rumgelesen, Reset gemacht und alles hat wieder einwandfrei funktioniert
Nun letzte Woche auf dem Weg nach Hause passiert mir das selbe. Fenster komplett runter gelassen und zu Hause angekommen wollte ich es wieder hochfahren, keine Reaktion. Erneut ein Reset gemacht, jedoch immer noch ohne Funktion.
Gut, alle Sicherungen kontrollieren und auch probehalber mit neuen tauschen brachte auch keinen Erfolg. Danach habe ich die Türverkleidung abgenommen und alle Steckverbindungen geprüft - war alles ok. Nachdem ich alle mir erdenklichen Sachen auf die Schnelle versucht habe, war ich dazu gezwungen, das Fenster aus dem Gestänge zu lösen und alles abzubauen, um mein Fenster wieder hochzubekommen (kann das Auto schließlich nicht mit offenem Fenster stehen lassen). Ich vermutete, der Motor hat das Zeitliche gesegnet, also kurz darauf bei einem Teilehändler einen gebrauchten Motor samt Gestänge für schmale 15€ erworben. Der Händler versicherte mir, der Motor sei geprüft und zu hundert Prozent funktionsfähig.
Hab das neue Teil eingebaut, jedoch tat sich immer noch nichts am Fenster.
Heute hab ich mir mal alle Kabel angeschaut, um einen eventuellen Kabelbruch zu beheben. Bin nicht weit gekommen, wurde leider vom Regen unterbrochen und wusste sowieso nicht richtig weiter. Wie komme ich am besten an die Kabel ran, die sich hinter dem Türblech befinden und Richtung Innenraum laufen, um diese zu überprüfen? (siehe Bild)
Achja, was ist das für ein Teil und was macht es?
Sitzt in der Nähe vom Stellmotor und am anderen Ende des Kabels wird ein Kabel, das aus dem Auto kommt, eingesteckt. Es befand sich übrigens noch ein Aufkleber am besagten Kabel mit der Aufschrift "FGD, ETL, 1 390 875".
Habe hier im Forum öfters gelesen, dass man den Schalter kontrollieren soll. Wie geht das bzw. was genau muss man denn kontrollieren? Hatte das eigentlich ausgeschlossen, da wenn ich den Fensterheber betätige ein klicken aus dem Sicherungskasten unter der Rückbank zu hören ist, einen Versuch ist's jedoch wert.
Hoffe ich finde das Problem bald
Falls ihr mir Tipps gebt, bitte seid nachsichtig mit mir und erklärt/verlinkt Dinge, die genau beschrieben sind. Hab das Auto nämlich erst seit einigen Woche und bin ein Neuling auf dem Gebiet des selber Schraubens.
Achja falls jemand mal ein ähnliches Problem haben sollte und alles komplett ausgebaut hat und nun die Scheibe fixieren muss, ich hab da eine "super Lösung" gefunden
ratlose Grüße,
Denis
denis1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 17:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du kannst auch einen Kabelbruch der Kabel in den dicken Gummiwülsten haben,die von der A Säule in die Türe verlaufen, schau mal hier......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...me-114388.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.11.2013, 17:52   #3
denis1993
Super Peter,
jetzt weiß ich wie ich das den Kabelbaum rausbekomm und wo ich als nächstes suche, wird gleich morgen gemacht
Ich hoffe nur dort finde ich den Fehler....
Alt 07.11.2013, 18:26   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Steckverbindung an der A-Säule trennen, PIN 3 (blau/rot) und PIN 17 (schwarz/rot) an der A-Säule suchen. Dort Spannung bei Fensterbetätigung prüfen.
Die PIN-Nummer kannst du ja rückwärts vom Motor zum Stecker verfolgen und dann auf das Gegenstück in der A-Säule übertragen.
Wenn keine Spannung - Realaismodul oder Grundmodul
Das Klacken des Relais bedeutet nur, dass es mechanisch angezogen hat, nicht ob es auch elektrisch schaltet (kalte Lötstelle)
FRAGE: geht das Fenster hinten links und/oder das Schiebe/Hebedach?
schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zv-fh...ml#post2180262
Dateityp: png X257.png (21,2 KB, 38x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (07.11.2013 um 19:05 Uhr).
Alt 07.11.2013, 19:07   #5
denis1993
Dem werd ich nachgehen, sobald ich mir ein neues Multimeter zugelegt hab. Bin letztens nämlich versehentlich draufgetreten
Fenster hinten links, sowie Beifahrerseite funktionieren problemlos. Schiebedach hab ich nicht.
Alt 07.11.2013, 19:10   #6
SALZPUCKEL
dann müßte PIN 17 in der A-Säule funktionieren, das ist der gleiche Ausgang vom Relaimodul. Bleibt nur noch PIN 3
Kannst aber auch wie oben in dem Link mit einer Prüflampe testen.
Vorderachse alles neu, trotzdem Lenkradflattern zwischen 80-100 km/h Junior67 BMW 7er, Modell E38 53 29.03.2012 19:58
Alles probiert. Ruckelt immer noch beim Kaltstart maximo1969 BMW 7er, Modell E38 16 06.10.2009 18:35
Gas-Antrieb: E38 728i Polaris- Stargas. Ruckeln beim Anfahren-alles probiert ??? elro112 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2009 01:57
ich war immer lieb trotzdem ist der motor tot ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 11.12.2007 21:30
Hilfe!!! Fensterheber tot Big 7 BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2004 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
