07.12.2013, 16:35
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Stecker im Motorraum. Wohin?
Hallo zusammen, ich habe in meinem Motorraum ein losen stecker, der auch gar kein passendes endstuck hat, wo ich ihn einstecken könnte.
Kann mir bitte jemand sagen, wo dieser hin gehört?
Dann habe ich auf dem zweiten Bild ein baumelndes Drahtseil, das schon ziemlich ausgeleiert aussieht ob mir hier noch freundlicherweise jemand sagen kann, wozu dieser dient und vorallem ob das bei euch auch so aussieht? Ich denke mal nicht
Beide Bilder findet Ihr mit einem roten Pfeil markiert im Anhang.
Vielen Dank im voraus.
Geändert von Me_koer (07.12.2013 um 16:36 Uhr).
Grund: Schreibfehler
07.12.2013, 17:41
BMW-Verrückt
Fahrzeug: E38-730dA (98) E38-728iA(97) E38-728iA (01.99)
Bei mir hängen unten bei dem Scheinwerfer welche .... Ich glaube das ist aber normal, ist glaube ich nur für Sonderausstattung welche ich nicht habe. Ob das bei deinem Stecker zutrifft kann ich dir nicht sagen
07.12.2013, 17:53
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Der Bautenzug ist für den Tempomat, die Einheit hinter dem Scheinwerfer Fahrerseite fehlt bei dir, oder ist auf dem Bild nicht sichtbar
07.12.2013, 18:40
Das erklärt natürlich, weshalb mein Tempomat nicht funktioniert Danke
07.12.2013, 18:53
Fahrzeug: A6 4f Avant
Dieser stecker ist bei mir auch ohne Funktion, nur ist er bei meinem mit einem Kabelbinder fest gemacht!
Tempomatproblem wurde ja schon geklärt!
Lg aus Berlin
07.12.2013, 19:11
Fahrzeug: S50B32
Nö.
Der BOWDENzug (nach Ernest Monnington Bowden) ist der von der ASC Drosselklappe. Der dazugehörige Stellmotor befindet sich rechts neben dem Ölfilter.
Teil 16:
Luftmassenmesser/ASC | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Der vom Tempomat ist dahinter sichtbar, nebst Stellmotor.
09.12.2013, 06:20
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Also das übrig gebliebene Kabel, könnte ein Relikt aus vergangenen M60 Tagen sein. Dieser hatte nämlich, da wo wir einen Sensor haben , zwei. Ja der M60 hatte zwei. Einen für die DME und einen für das Kombi. Beim M62 erledigt das nur einer. Der Doppeltemparaturschalter an dieser Stelle.
09.12.2013, 22:22
Fahrzeug: E38 735i 03/96
Ich bin mir ziemlich sicher,das dein Stecker an dein Kennfeldthermostat gehört!
Sie mal an deiner WaPu nach ob du da ein normales Thermostat drin hast?
Normalerweise ist da eins von Behr mit Kennfeld verbaut!
10.12.2013, 08:02
Könnte dieser lose stecker bewirken, das die Heizung keine Warme luft durchlässt?
10.12.2013, 09:05
nein
