Alt 19.12.2013, 19:17   #1
unitrak
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Standard Getriebenotprogramm
hallo, ich habe ein Problem.
nach einer Vollbremsung wird mir jetzt GETRIEBENOTPROGRAMM angezeigt und geht auch nicht mehr weg.
fährt noch aber nicht die Leistung wie sonst. Gänge drehen auch hoch aber der Power fehlt. Hat jemand eine Idee ? ich habe schon die Batterie für ca. 2 Minuten abgeklemmt aber hilft nicht.
Zündung einschalten und Fehlermeldung ist da, Motor starten, Meldung immer noch da. Brauche dringend Hilfe.
unitrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2013, 19:31   #2
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
hast du es schon mal mit Getriebe resetten probiert ?
Steht hier im Forum wie es geht
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2013, 19:38   #3
unitrak
danke hört sich gut an, gleich ausprobieren, wo find ich das
Alt 19.12.2013, 19:39   #4
6herbie666
Getriebe zurücksetzen:
hier dies für den e38er:
- (bei kalter Maschine) Zündung an
- Gaspedal für 25sec zum Anschlag gedrückt
- dann gestartet
dauert dann zum anlernen,,,
kannst ja mal testen
lg herbie
Alt 19.12.2013, 19:44   #5
unitrak
super, wird sofort gemacht, nach 25 sec. mit durchgetretenen Gaspedal starten oder erst vom Gas runter ?
Alt 19.12.2013, 19:48   #6
6herbie666
gas natürlich weg
Alt 19.12.2013, 19:49   #7
unitrak
ok jetzt gehts los , danke, melde mich wieder
Alt 13.02.2014, 20:16   #8
unitrak
Standard Getriebenotprogeamm
so, ich wollte Euch mal mitteilen wie ich das Problem gelöst habe.
Ich hatte den Fehler Getriebenotprogramm, Fehler ausgelesen, EDS 2, Fehler gelöscht, ging ein Tag gut Fehler wieder da, gelöscht, nach 10 min. wieder da, dann konnte ich nicht mehr löschen. Nach einigen guten Tipps aus dem Forum hab ich folgendes getan.
Getriebeöl abgelassen, Ölwanne abgeschraubt. Schrauben waren alle fest, also mit einem stumpfen Meißel ein paar Schläge seitwärts an den Schraubenkopf und gut wars.
Stecker von allen EDS und Magnetventilen abgezogen, das Halteblech unten abgeschraubt, den EDS 2 erneuert (einfach rausziehen und neuen reindrücken), Auf dem Foto der 4. von links, rechts sind die 3 Magnetventile, Getriebeölfilter erneuert alles zusammengebaut,an der Einfüll- und Kontrollöffnung ca.3 Liter ATF III aufgefüllt, bis es aus der Öffnung rausgelaufen ist. Fehler gelöscht, Motor gestartet und alles i.O. Dann bei laufendem Motor nochmal aufgefüllt, waren nochmal 2 Liter.
Alle Gänge lassen sich wieder manuell schalten und Automatik schaltet absolut ruckfrei, auch der Rückwärtsgang.
läuft jetzt erst 2 Tage aber der Fehler ist nicht aufgetreten.
Filter inkl. Dichtung und Öl mit passender BMW und ZF Freigebe von Aututeile 24, EDS von BMW für 145 €.
Ich hoffe ich konnte anderen damit helfen, bin gern auch bei Fragen für alle da.
Getriebenotprogramm! Alex 777 BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2012 17:31
Getriebenotprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2009 17:21
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 13 06.11.2007 00:47
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2007 10:59
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
