Alt 27.12.2013, 16:54   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Standard Scheibenwaschanlage - unbekannte Plastikleitung
Es handelt sich um eine Scheibenwaschanlage mit Intensivreinigung und 3-Düsen.
Mein Problem ist eine Undichtigkeit aufgrund einer gebrochenen Plastikleitung (von insgesamt zwei), die beifahrerseitig neben einem Mikrofilter aus der Motorhaube Richtung des einen Motorhaubendämpfers verläuft.
Habe bereits den ETK konsultiert, besagter Abschnitt verwirrt mich aktuell: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE E38 730i - Fahrzeug Elektrik - Einzelteile Scheibenintensivrei.3-Düsen
Ist die #13 Tülle Scheibenwaschanlage wirklich nur ein rundes Teil wo Schläuche durchlaufen, oder sind an dieser Tülle noch Leitungen aus demselben Kunstoffmaterial, wo dann erst die Schläuche übergestülpt werden ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2013, 18:09   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Tülle #13 ist eine Durchführung, der Schlauch wird durch geschoben und kann so nicht am Metall aufscheuern. Ist genau wie bei einer Kabelschutz-Tülle... z.B. Anhängerkupplungskabel, PDC-Kabel hinten unter der Stoßstange.
Also keine Vergossenen Anschlüsse, auf die nachher die Schläuche aufgesteckt werden können
Alt 27.12.2013, 18:35   #3
Tito_2000
Dann würde ich mal gerne wissen was das für starre Plastikleitungen sind, die da rauskommen
Alt 27.12.2013, 23:00   #4
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Diese starren Leitungen sind die "Schläuche" - da Ich ja vor kurzem Probleme mit meiner Anlage hatte habe Ich das alles zerlegt - und mich doch gewundert wie starr/steif die sind.
Vielleicht ist der Kunststoff nach den Jahren schon so hart, oder es ist immer so - die Bezeichnung "Schlauch" ist ziemlich "fragwürdig" für die Teile, Ich weiß.
Diese besagte Schlauch-Durchführung habe Ich ehrlicherweiße gar nicht gesehen die liegt wohl ziemlich gut versteckt "in" der Motorhaube (so weit hab Ich´s dann auch nicht zerlegt).
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2013, 23:11   #5
Tito_2000
ja trozdem weiß ich jetzt nicht welcher Teil der "Schläuche" das ist, weil auf den starren Leitungen ja noch richtige, flexible Schläuche sind
Alt 28.12.2013, 08:43   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na kann ja im Prinzip nur die 12 sein von welcher 2 existieren.
Flexible Schläuche ? Keine Ahnung wie das bei Deinem Baujahr ist/war.... bei meinem aus 12/1999 sind die "Schläuche" allesamt aus diesem tollen "Plastik-Strohhalm" Material wo man schon beim Einbau nagelneuer aufpassen muss das der Mist nicht bricht.
Wenn also einer der "Schläuche" nach der Tülle hinüber ist bestell das Teil und ersetz es.
Alt 28.12.2013, 11:55   #7
PacificDigital
soweit ich meine Anlage in Erinnerung habe, sind die flexiblen Schläuche lediglich die "Verbinder" zu den festen Leitungen... also die festen werden in die Gewebeschläuche eingesteckt und so verbunden. Daher sind die flex-Leitungen auch so kurz
Motorraum: Scheibenwaschanlage tomdulidl BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2009 19:44
Karosserie: Intensivreinigung: Schlauchverbindung zu den Stritzdüsen comd BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2009 16:06
Karosserie: Scheibenwaschanlage undicht - leckt an der linken Düse axelarnold BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2006 17:16
Scheibenwaschanlage Dr. NO BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2004 20:47
Scheibenwaschanlage CRIB BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2002 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
