28.12.2013, 19:35
Fahrzeug: 740i E38 (07.94) Alpina B3
Probleme beim Getriebewechsel
hallo,
wollte mein getriebe wechseln habe aber dummerwaise den motor nach links gedeht. habe die 3. schraube herausen. jetzt dreht sich der motor nur noch minimal (ca. 3cm nach links und rechts) dann is ende.
Bitte um schnelle antworten.
MFG Micha
28.12.2013, 19:55
Ex M60-powerd by LPG
im schlimmsten Fall hast du jetzt die Ventile krumm und sind verklemmt oder auf den Kolben aufgeschlagen.
Mal sehen, was die anderen sagen
28.12.2013, 20:06
Wie sollen denn die Ventile krumm werden beim Getriebewechsel ? Das mußt Du mal näher erklären
28.12.2013, 20:19
eventuell mal richtig lesen?
Er hat den Motor rückwärts gedreht
Zitat von Micha V8
hallo,
MFG Micha
28.12.2013, 20:19
Na und, was passiert denn dann ?
28.12.2013, 20:22
dann stimmen die Schlieszeiten nicht mehr, weil die Kette erst in den Spanner gezogen wird.
28.12.2013, 20:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Welche 3. Schraube? Meinst Du die Wandlerrschraube? Die hat sich sicher verkantet.
Keine Panik - Motoren kann man links und rechts herum drehen, ohne das was zerstört wird. Die Steuerzeiten sind ja nicht von der Drehrichtung abhänig.
28.12.2013, 20:25
aber hallo, na klar doch. Sieh dir den Kettentrieb an.
Normal treibt die KW über die Kette die NW direkt an.
Drehst du rückwärts, wird von der KW erst der Kettenspanner aktiv und von da gehts zu NW.
Wir reden hier vom M60
